断点设置技巧——ccs3.3
2547|5
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2014-6-21 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在CCS3.3下仿真时断点无法设置。你需要检查一下你的工程配置了。
打开Build Optins,在Complier对话框下的Basic中,将Generate Debug设置成Full Sumbolic Debug(-g)即可。
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2014-6-21 22:51 | 显示全部楼层
在ccs3.3环境下,程序在FLASH中调试。系统最多只能设置两个断点。如果在程序段中就不能设置断点。
通过设置CCS3.3中的Option下的Customize。接着选中“Program/Project/CIO”,子菜单中勾选Do Not Set CIO Breakpoint AT……和Do Not Set End of Program Breakpoint AT……。点击确定即可。 即可在flash中调试设置断点了。
teabottle 发表于 2014-6-21 23:54 | 显示全部楼层
楼主的总结很到位呀
tuyongfei 发表于 2014-6-22 16:25 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2014-6-22 22:49 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦  谢谢诶分享
huangfeng33 发表于 2014-6-23 09:07 | 显示全部楼层
设置好断点对于**的成功是非常重要的,好帖学习。
