赛普拉斯推出价值4美元的PSoC 4原型开发工具
2756|22
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2014-6-21 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 赛普拉斯半导体公司新近推出的全新PSoC® 4原型开发工具比一个AA电池组还要小一些,为那些想要将传统的8位或16位设计升级到32位ARM CPU的嵌入式系统设计者们带来了福音。这款价值4美元的CY8CKIT-049 原型开发工具可以充分利用赛普拉斯的PSoC 4架构所具有的强大的32位ARM® Cortex™-M0内核、可编程模拟和数字外设,以及领先业界的CapSense®电容式触摸感应技术。该工具既可用于原型开发,也可用于量产,同时附带赛普拉斯免费且易用的PSoC Creator™集成开发环境(IDE)。该IDE含有数百个示例项目,可大大加快产品开发进度。此外,赛普拉斯还推出了针对其PSoC 4200系列中某些型号器件的1美元不限量优惠购买活动,该活动截止日期为2014年9月28日。
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2014-6-21 23:05 | 显示全部楼层
赛普拉斯PSoC营销与应用高级总监John Weil说:“赛普拉斯以市场上最具竞争力的性价比彻底排除了进入32位 ARM设计的障碍。我们全新的4美元原型开发工具与竞争对手相比,拥有业界最高的每平方英寸混合信号技术。设计者可以利用PSoC Creator软件的定制化硬件编程能力快速创建原型。配合正在促销的1美元芯片,工程师们会更强烈地体会到PSoC 4为他们的设计带来的价值。”
  尺寸为3.59 x 0.95英寸的CY8CKIT-049原型开发工具可访问这些PSoC 4 器件上的所有I/O,可通过板上的bootloader和赛普拉斯的USB串行桥接控制器进行快速简单的编程。该桥接器拥有一种独特的“快拉”(Snap-Away)设计,以方便使用。PSoC Creator IDE作为该工具和芯片的补充,拥有超过100个预先验证过的、可用于量产的元件(即由一个图标表示的免费嵌入式IC),可拖放到设计中。
  PSoC 4是赛普拉斯最新的基于ARM的PSoC 架构,将低功耗Cortex-M0内核与PSoC独有的可编程混合信号IP结合在一起,形成业界最灵活、可升级的低功耗混合信号架构。PSoC 4200 器件拥有一个12-bit SAR ADC、2个运放、2个比较器、4个计时器/计数器/PWM模块、2个串行通讯模块,以及4个具有PLD功能的通用数字模块。此外,所有PSoC 4器件均带有专门的CapSense模块,可以快速实现光滑可靠的触摸感应用户界面。设计者无需外部元件,只需添加用以导电的铜片即可为CY8CKIT-049原型开发工具增加CapSense触摸感应功能。PSoC 4200可提供最多32 kB的闪存和4 kB的SRAM,封装方式为40-QFN、 28-SSOP 和 44-QFP。
供货情况
  PSoC 4原型开发工具现可通过赛普拉斯网上商店http://www.cypress.com/store或全球范围内的所有授权代理商购买。访问PSoC 4 原型开发工具 网页可获取该开发板的电路图、示例项目和用户指南。
  1美元购买PSoC 4的限时促销活动只针对PSoC 4200系列中三个型号的器件:CG7999AA (40-QFN)、 CG8000AA (44-TQFP) 和 CG8001 (28-SSOP)。这些器件可通过赛普拉斯的网上商店www.cypress.com/store或Digikey、Mouser和Newark三家代理商购买。该促销价格不适用于PSoC 4系列中的其他器件。
gxliu08 发表于 2014-6-22 15:11 | 显示全部楼层
国内可以买到吗?
czdo 发表于 2014-6-22 15:32 | 显示全部楼层
国内估计悬啊!!!
happygirlwz 发表于 2014-6-23 22:26 | 显示全部楼层
有图片吗?
teabottle 发表于 2014-6-28 12:25 | 显示全部楼层
了解了 感觉还不错的样子
wangjinlili 发表于 2014-6-28 12:27 | 显示全部楼层
优惠购买在哪购买?
meishizhaoshi 发表于 2014-6-28 12:37 | 显示全部楼层
shibalihuandao 发表于 2014-6-28 12:53 | 显示全部楼层
该工具既可用于原型开发,也可用于量产
zgsxhzac 发表于 2014-6-28 12:58 | 显示全部楼层
还有三个月 要抓紧时间了
sishangcine 发表于 2014-6-28 13:00 | 显示全部楼层
还是直接去美国买比较好
heibaiyinjiag 发表于 2014-6-28 14:29 | 显示全部楼层
价值4美元感觉很实惠的样子
taihezhibanh 发表于 2014-6-29 10:48 | 显示全部楼层
beiwaroad 发表于 2014-6-29 10:57 | 显示全部楼层
xichengmadia 发表于 2014-6-29 11:10 | 显示全部楼层
才4刀感觉很实惠啊
engtafanzhuan 发表于 2014-6-29 11:11 | 显示全部楼层
国内可以买到吗?
slotg 发表于 2014-6-29 11:16 | 显示全部楼层
看起来还是不错的
chao11yue 发表于 2014-6-29 11:20 | 显示全部楼层
看起来还是不错的
这是哪个芯片?
slotg 发表于 2014-6-29 11:22 | 显示全部楼层
这是哪个芯片?
有2种
PSoC® 4100 Prototyping Kit (CY8CKIT-049-41xx)
PSoC® 4200 Prototyping Kit (CY8CKIT-049-42xx)
