[技术讨论] 哪位大师来秒杀一下
8373|67
 楼主| 还是西门 发表于 2014-6-22 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们,学生这厢有礼了:)模拟技术版块向来是大师云集的地方。学生有一张图不明白,确切的说是一个电阻不明白。哪位大师或是马甲来秒杀一下?先行谢过了。
红圈处这个电阻我不明白是干什么的。
captzs 发表于 2014-6-22 10:18 | 显示全部楼层
我不是大师,瞎蒙:自动增益控制。因为该电阻是从检波电路接到调谐电路,检波输出的滤波直流电压影响栅极电压。
更正说明:由于错将此处的AGC套用晶体管的二次AGC形式,故将原末句“电流大小影响回路Q值”更改。
高风亮节!改错亦是英雄!  发表于 2014-6-27 13:35
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 感谢大家,我在学习中,不敢多说话。。。。.
查看全部评分
李富贵 发表于 2014-6-22 10:18 | 显示全部楼层
automatic gain control
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
戈卫东 发表于 2014-6-22 11:15 | 显示全部楼层
那个2AP16看上去多么的不和谐啊。。。。。。。。。。。。。。。。
2AP19,标志着进步!  发表于 2014-6-23 12:26
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 2AP16是历史的原因和客观条件。。。。.
查看全部评分
xukun977 发表于 2014-6-22 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
现在还有人研究电子管?
前两个月有个行波管的活没接,没弄过微波。话说微波领域,特别是有功率要求的场合,电子管还是霸主吧。  发表于 2014-6-22 20:57
发思古之幽情……  发表于 2014-6-22 11:53
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 那个年代没有假货。。。。。。.
查看全部评分
maychang 发表于 2014-6-22 11:40 | 显示全部楼层
这是典型的普通二波段收音机部分原理图。
该图恐有误。
通常,由检波产生的直流电压经滤波后作为自动增益控制电压,是加在中频放大级(6K4)的,也就是说,红圈内电阻(比较大,1M欧以上)和第一中频变压器B1次级下端应该联接,但这里没有“点”。
如果此处不联接,电容C3上端经线圈没有低阻抗回路,不能起谐振选频作用。
另外,第二中频变压器下端和电容C16左端也必须联接(有个“点”),否则不能起自动增益控制作用。
即使该处(红圈内电阻下端与B1次级下端)联接,这个电路也有些奇怪:两个波段,一个有自动增益控制,一个没有。电子管6A2第三栅(7脚)本来是按照自动增益控制需要而设计的,短波段却不用,不明其意。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
还是西门 + 5 感谢maychang老师,一言难尽。。。。.
查看全部评分
maychang 发表于 2014-6-22 11:46 | 显示全部楼层
当时生产的电子管,有双二极-三极管,即一个外壳内有两支二极管和一支三极管,还有双三极管,即一个外壳内有两支三极管。通常使用双二极-三极管,二极管检波,三极管音频放大。此图用晶体二极管检波,就可以使用半个双三极管(图中标注是1/2 6N2)音频放大,另一半6N2作为其它用途(用来干什么,图不完整)。
maychang 发表于 2014-6-22 11:56 | 显示全部楼层
我不是大师,瞎蒙:自动增益控制。因为该电阻是从检波电路接到调谐电路,电流大小影响回路Q值。 ...
该电阻两端电压大小,不会影响回路Q值,主要是影响电子管的Gm(互导)。
Lgz2006 发表于 2014-6-22 12:31 | 显示全部楼层
好吧,加上2个点
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
还是西门 + 2 感谢
查看全部评分
captzs 发表于 2014-6-22 12:41 | 显示全部楼层
   电子管我只做过单管机,自然没有一楼的控制方式。半导体6管机照书搭建,自动增益控制是从检波到第一中周用二极管连接,记得书上是说检波输出大于二极管压降就导通,降低中周的Q值使增益下降。
  看到一楼的电阻接到调谐回路,所以我就蒙它也是改变Q值以自动增益控制。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 做过单管机已经很不容易了。
查看全部评分
maychang 发表于 2014-6-22 13:10 | 显示全部楼层
三个点。
maychang 发表于 2014-6-22 13:22 | 显示全部楼层
回楼主:
首帖红圈里的电阻,与图中最下面只画出半个的电容构成一阶RC滤波,其时间常数大约0.05秒到0.1秒。
需要这样一个RC滤波,原因在于检波后是音频加直流信号(图中电位器两端),而音频信号并不能作为自动增益控制使用。RC滤波取出检波后直流信号,滤除音频信号,作为自动增益控制电压使用。电容C15则隔去直流,音频信号施加到G3的2脚,放大后到后级。
maychang 发表于 2014-6-22 13:53 | 显示全部楼层
电子管我只做过单管机,自然没有一楼的控制方式。半导体6管机照书搭建,自动增益控制是从检波到第一中周 ...
晶体管收音机的自动增益控制比电子管收音机的自动增益控制更难做。
电子管的栅极是金属丝绕成,其形状和疏密程度容易控制,甚至可以绕成两头密中间疏,也容易做成多个栅极。晶体管则受工艺限制,做不出来。
倒是场效应管可以做出两个门极,不过成本高工艺复杂,现在极少见到。
shalixi 发表于 2014-6-22 18:36 | 显示全部楼层
四灯电子管收音机,稀罕。什么牌子的?
shalixi 发表于 2014-6-22 18:42 | 显示全部楼层
如果LZ的电路没有错,那么这个电阻是调节磁棒的偏磁的,同样可以有增益负反馈控制作用,但他不是典型的AGC。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 “调节磁棒偏磁”。。这个说法,我。。。第.
查看全部评分
shalixi 发表于 2014-6-22 18:50 | 显示全部楼层
应该是个五灯电子管收音机,后面还有一级功率放大。什么牌子的?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 这是典型的北京方案5(6)管机,牌子不重要.
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-6-22 19:08 | 显示全部楼层
如果LZ的电路没有错,那么这个电阻是调节磁棒的偏磁的,同样可以有增益负反馈控制作用,但他不是典型的AGC ...
想多了,想错了
共发现3个漏点,合理推论:图作者偏好露点儿!所以必是“LZ的电路有错”
自动增益控制,那是有正规名称的,怎能随便叫“增益负反馈控制”?
没有直流通路,哪来偏磁效应;即便有,2M电阻能产生多大励磁偏流?再退一步,高频调谐线圈才有几匝,怎么也得外加高匝数独立绕组;------
非典?想象力真丰富
这是半个世纪以前的电路,那时的它,还不会有这么多想法
maychang 发表于 2014-6-22 20:09 | 显示全部楼层
线圈(包括磁棒上的线圈)有偏磁,是电子管收音机(包括使用工频变压器的晶体管收音机)之大忌。
甚至用有剩磁的钢质螺丝刀拧线圈中的磁芯都会对磁芯造成不良影响。
captzs 发表于 2014-6-22 20:23 | 显示全部楼层
不知道是不是我电脑分辨率有问题,怎么没有显示楼主那个电阻的另外接点。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 那年代的图纸都这样。都没点,靠悟性。.
查看全部评分
shalixi 发表于 2014-6-22 20:38 | 显示全部楼层
甚至用有剩 ...
电子管收音机没有磁棒
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 一部分有磁棒,还有带转向的磁棒。.
查看全部评分
个人签名:当一个贫困的失地农民转辗于文明的城市间找不到属于自己的基本生存条件的时候,这是怎样的一个饥寒交迫的生存呵!
26
