[电路/定理]
请求各位给点建议或者方案思路
1084|6
zwm2011|  楼主 | 2014-6-22 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zwm2011|  楼主 | 2014-6-22 10:46 | 只看该作者
待机状态,负载电流大约20uA, 启动之后有5A电流
zwm2011|  楼主 | 2014-6-22 10:59 | 只看该作者
期待高手给点建议!!!在此谢过。
Lgz2006| | 2014-6-22 18:46 | 只看该作者
看不太明白
zwm2011|  楼主 | 2014-6-23 08:10 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-6-22 18:46
看不太明白
电路待机状态时候,要求损耗电流不大于20uA,但是这么小的功率是无法启动负载,所以需要一个辅助电路来帮助主电路,启动负载
navy_yang 2014-6-23 09:10 回复TA
待机电流很小,都要启动负载了,难道还让他工作在待机状态啊?
Lgz2006 2014-6-23 08:31 回复TA
还是不懂
zwm2011|  楼主 | 2014-6-23 18:13 | 只看该作者
  待机状态时候,需要给‘ON/OFF’控制模块供电,以便足以驱动负载,当电路启动瞬间,利用负载得到电压电流再反馈给控制极,以补充原理控制电路的功率不足,
zwm2011|  楼主 | 2014-7-1 19:24 | 只看该作者
如图上,所述的框图
