[电路/定理] MAX232的两路发送通道不对称?
3204|17
 楼主| hufei1956 发表于 2014-6-22 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用MAX232的升压作用做一个超生发生电路,发现一个比较奇怪的现象,MAX232内部结构如下图所示:
而实际上呢,对1011脚输入方波,如下图所示:
但是对应的147脚应该输出一致的波形,但是实际不是这样的;实际如下图所示:
问题出在哪里呢?为什么两路出来的不一样呢?
应该查找max232的问题所在,还是什么原理被我给忽略了呢?
pang3dsa 发表于 2014-6-22 12:54 | 显示全部楼层
是不是示波器一路设成交流一路设成直流了。
两个表笔换过来试试,要不同一表笔单独测来试试。
pang3dsa 发表于 2014-6-22 12:56 | 显示全部楼层
如果芯片和示波器都正常,示波器设置没问题的话应该不会出现这样的问题。
NE5532 发表于 2014-6-22 14:01 | 显示全部楼层
浅绿色的输出是正确的,232电平是正、负电压表达的,楼主把MAX232的输出与负载完全断开再测一下呢?
玄德 发表于 2014-6-22 14:30 | 显示全部楼层
232是反逻辑吧
玄德 发表于 2014-6-22 14:40 | 显示全部楼层
232是反逻辑吧
查了一下,真是这样,LZ现象是正常的。
EIA-RS-232C 对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。
  在TxD和RxD上:
  逻辑1(MARK)=-3V~-15V
  逻辑0(SPACE)=+3~+15V
mmuuss586 发表于 2014-6-22 17:05 | 显示全部楼层
波形是对的;
戈卫东 发表于 2014-6-22 19:27 | 显示全部楼层
 楼主| hufei1956 发表于 2014-6-22 21:33 | 显示全部楼层
两个表笔换过来试试,要不同一表笔单独测来试试。 ...
我试了贴片的MAX232和直插的,每次都是11-14那一路输出波形正确,但是10-7那一路波形不是232电平格式。示波器设置没有问题。
 楼主| hufei1956 发表于 2014-6-22 21:34 | 显示全部楼层
波形是对的;
绿色是对的,紫色是不对的,单片机为0的时候,输出反逻辑应该有电压,紫色为0了。
 楼主| hufei1956 发表于 2014-6-22 21:36 | 显示全部楼层
浅绿色的输出是正确的,232电平是正、负电压表达的,楼主把MAX232的输出与负载完全断开再测一下呢? ...
谢谢回复,绿色是正确的,紫色波形是有问题的。现在就是没有负载,输出悬空。
 楼主| hufei1956 发表于 2014-6-22 21:37 | 显示全部楼层
232是反逻辑吧
嗯,反逻辑!:handshake
 楼主| hufei1956 发表于 2014-6-22 21:38 | 显示全部楼层
查了一下,真是这样,LZ现象是正常的。
EIA-RS-232C 对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定 ...
现象不正常的,绿色是正常的,紫色不正常的。
玄德 发表于 2014-6-22 21:44 | 显示全部楼层
奇怪了。要看现场了。
NE5532 发表于 2014-6-22 21:46 | 显示全部楼层
谢谢回复,绿色是正确的,紫色波形是有问题的。现在就是没有负载,输出悬空。 ...
把输入信号停住,让输入停在高电平状态,看输出电平是否正确,然后再把输入接到GND,再测。
 楼主| hufei1956 发表于 2014-6-23 09:09 | 显示全部楼层
的确如你所说,哪位同事动过了示波器,变为交流了,没注意显示。
dirtwillfly 发表于 2014-6-23 11:22 | 显示全部楼层
pang3dsa 发表于 2014-6-24 00:08 | 显示全部楼层
看到这个问题第一感觉就是示波器设置问题。
遇到这种问题一般都是先对换表笔试试。
