1000小时待机的八核手机THL 5000
1913|5
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-6-22 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  多年过去了,移动设备的电池技术依旧没有飞跃式的发展,不少厂商苦于无奈直接不停地加大设备的电池容量,而且往往屏幕越大的智能手机所标配的电池越大,电池大也意味着充电变得更慢,于是乎各种加大电压的快速充电技术也呼之欲出。没办法,相信没有一个用户不在乎设备的续航水平。
  早在四月份,飞利浦曾发布了入门级新机 Philips W6618,当时该机子标配的电池容量高达 5300mAh,并承诺 66 天待机时间和 33 小时的通话续航时间,整体续航水平令人印象相当深刻。不过今天,一款名为 THL 5000 的新机,也达到了很高的续航水平。
  THL 5000 之所以名称上取“5000”这个数字,是因为该机子标配了 5000mAh 的电池,令人惊讶的是其机身厚度仅为超薄的 8.9mm。电池技术主要来自 Amprius 公司,据称叫做硅阳极(silicon anode)技术。通过该专利技术使得电池的物理尺寸更小,在同一尺寸下容量可加大 25% 到 30%。
  虽然 THL 5000 电池容量比 Philips W6618 略小,但续航也不差。在八核芯片下,其待机时间可达到 1000 个小时(超过 41 天),通话续航时间可达 47 小时,还有 10 小时的网页浏览时间、125 小时的音乐播放时间和 11.6 小时的视频播放时间。
  主要规格方面,THL 5000 采用了一块 5.0 英寸的 1080p 显示屏(像素密度441ppi),搭载联发科的 1.7GHz 八核处理器,集成 Mali 450 GPU,内置 2GB RAM 内存和 32GB 存储,机身背部配备了1300 万像素的索尼 Exmor RS 主摄像头(f/1.8),前置摄像头为 500 万像素,支持蓝牙4.0、GPS、NFC、OTG 和 HSDPA + 3G 网络。
  好了,看到“联发科八核+超大容量电池”这一组合,相信很多机友已经清楚这款机子的产地了,不再明说。THL 5000 必定主攻亚洲市场,对于追求续航预算又不是很足的机友来首这款机子的确是不错的选择,官方报价 299 美元左右。
骗子的片子 发表于 2014-6-22 13:57 来自手机 | 显示全部楼层
这款手机最贵的难道是电池?
gaoyang9992006 发表于 2014-6-23 13:15 | 显示全部楼层
手机电池肯定很大,如果充电器,和电路设计的不够合理,一旦爆炸起来,后果相当严重,所以这个手机供电系统的电路设计是应该非常过硬的。另外长时间使用会发热,散热应该也设计的很牛X,要不就是采用低功耗技术。
mintspring 发表于 2014-6-27 14:55 | 显示全部楼层
我能问一下,他这个待机是手机关机的意思吗?
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-6-28 17:50 | 显示全部楼层
不是,开机但不用
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-6-28 17:53 | 显示全部楼层
移动设备续航能力是个软肋,增大电池必须增加重量,同时必然延长充电时间
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2036
