新手整流滤波的问题
1640|10
 楼主| xiaoxiaju87 发表于 2014-6-22 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入 24V 50HZ交流电  输出24V直流电5A电流。我想知道经过整流桥之后要用多大的电容才能在最大电流下波形还是平稳的!
maychang 发表于 2014-6-22 17:50 | 显示全部楼层
多大电容也不行。
只能平稳到你所要求的限度之内。例如5%,或者1%,或者0.1%,……
Siderlee 发表于 2014-6-22 18:43 | 显示全部楼层
对,得有个相对的标准才行
 楼主| xiaoxiaju87 发表于 2014-6-22 19:01 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解 在大电流的工作环境中 波纹是无法完全滤除的?
maychang 发表于 2014-6-22 19:34 | 显示全部楼层
无论电流大小,“完全”就是不可能的。
 楼主| xiaoxiaju87 发表于 2014-6-22 19:36 | 显示全部楼层
我刚才试验的时候就是电流越大,波形就越大.我不知道这正不正常
maychang 发表于 2014-6-22 19:57 | 显示全部楼层
正常。
 楼主| xiaoxiaju87 发表于 2014-6-22 21:35 | 显示全部楼层
谢谢!
金则立则翔 发表于 2014-6-23 12:33 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-6-23 16:13 | 显示全部楼层
以前差不多的电流 我并了2个3300uf 波形可以接受
原野之狼 发表于 2014-6-23 16:17 | 显示全部楼层
童老师的模电书上有详细计算
shcshc1234 发表于 2014-6-23 17:02 | 显示全部楼层
我记得粗略计算是1a 1000uf
往上递增就是了
