[经验知识] 请教个运放问题
3268|21
 楼主| mahaib08 发表于 2014-6-22 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运放正反向输入脚之间加一个电阻有什么用?原理是什么
demon_01 发表于 2014-6-23 13:55 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-6-23 22:06 | 显示全部楼层
这要看具体电路的吧。
 楼主| mahaib08 发表于 2014-6-24 19:07 | 显示全部楼层
这要看具体电路的吧。
就是普通电压放大电路
意无痕 发表于 2014-6-24 19:12 | 显示全部楼层
具体
bimingpan 发表于 2014-6-24 19:15 | 显示全部楼层
莫非是差分输入????电阻是差模电阻????
 楼主| mahaib08 发表于 2014-6-24 20:00 | 显示全部楼层
就是类似于这种,R2的作用和原理
captzs 发表于 2014-6-24 20:05 | 显示全部楼层
按照运放块"虚地",原分析错,删
 楼主| mahaib08 发表于 2014-6-24 20:13 | 显示全部楼层
输出信号保持一个输入信号幅度1/11的偏压。
有什么用啊?
 楼主| mahaib08 发表于 2014-6-24 20:15 | 显示全部楼层
这要看具体电路的吧。
已贴图
captzs 发表于 2014-6-24 20:16 | 显示全部楼层
单从帖出的图,无法知道何用。
 楼主| mahaib08 发表于 2014-6-24 20:20 | 显示全部楼层
单从帖出的图,无法知道何用。
就是电压放大电路里面用的
没有前后电路,又没有输入输出信号,无法判断用途,你可以根据具体电路分析,为何有将信号抬升。  发表于 2014-6-24 20:25
严斌 发表于 2014-6-28 13:11 | 显示全部楼层
难道是消除运放的失调电压?
hoyuet4712 发表于 2014-7-2 08:03 | 显示全部楼层
衰减信号
 楼主| mahaib08 发表于 2014-7-2 21:30 | 显示全部楼层
衰减信号
用软件模拟了,这个和放大倍数没关系
shalixi 发表于 2014-7-2 21:35 | 显示全部楼层
用软件模拟了,这个和放大倍数没关系
这个和放大倍数有关系
 楼主| mahaib08 发表于 2014-7-2 21:59 | 显示全部楼层
这个和放大倍数有关系
但模拟的时候确实没有幅度变化
鸟鸟 发表于 2014-7-2 23:10 | 显示全部楼层
xuanxuy 发表于 2014-7-13 23:26 | 显示全部楼层
减法电路 你把正反向的电阻 当做是正向由输入电压和地的并联 也就是加法 然后和反向求差  所以是个减法电路 他给画一起了
xuanxuy 发表于 2014-7-13 23:27 | 显示全部楼层
如果把这个运放改成差分运放  那就是匹配电阻了   主要是匹配输入源的内阻用的
