[经验知识] 16位序列发生电路的设计,要求编码值可以认为设定,求支招
2948|21
 楼主| bhuner 发表于 2014-6-22 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
16位序列发生电路:
点动启动按钮(自复位按钮)后,电路发出10110011,10100001编码;
编码值可以人为设定
这个编码值可以认为设定该如何解决呢?
 楼主| bhuner 发表于 2014-6-23 11:36 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-6-23 11:49 | 显示全部楼层
用MCU?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bhuner + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| bhuner 发表于 2014-6-23 12:11 | 显示全部楼层
用MCU?
用数字电路。
maychang 发表于 2014-6-23 12:37 | 显示全部楼层
用数字电路。
手动设定?
 楼主| bhuner 发表于 2014-6-23 13:11 | 显示全部楼层
编码值可以人为设定
是这个意思吧,  这可以实现么?
qzlbwang 发表于 2014-6-23 13:28 | 显示全部楼层
E0~E15分别用编码开关不就结了!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bhuner + 1 很给力!
查看全部评分
maychang 发表于 2014-6-23 13:42 | 显示全部楼层
编码值可以人为设定
是这个意思吧,  这可以实现么?
可以实现。
两片并入串出移位寄存器,如74HC165,拨码开关设定16位编码值。另用一个16个脉冲发生器,按下后发出16个时钟脉冲,在16个时钟脉冲作用下并入的设定值即从输出端顺序输出。
·6位脉冲发生器可以用一个二进制计数器,计数到16即关掉(禁止)。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
bhuner + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| bhuner 发表于 2014-6-23 13:49 | 显示全部楼层
E0~E15分别用编码开关不就结了!
16只开关哦  , 再说了这个图现在也没有这么多脚啊
  编码开关以前也没有接触过哦
 楼主| bhuner 发表于 2014-6-23 15:05 | 显示全部楼层
可以实现。
两片并入串出移位寄存器,如74HC165,拨码开关设定16位编码值。另用一个16个脉冲发生器,按下 ...
没弄出来  ,主要是没有用过拨码开关,不晓得杂用,求版主示下啊:L
maychang 发表于 2014-6-23 15:09 | 显示全部楼层
拨码开关就是小型的手动开关,引脚间距和双列直插芯片相同。
maychang 发表于 2014-6-23 15:13 | 显示全部楼层
 楼主| bhuner 发表于 2014-6-23 15:42 | 显示全部楼层
拨码开关最多只能表示0——9, 16位编码咋设定?我不懂这,如果用两只我不知道咋连啊 ,请老师在mulitsim中给我做个例子嘛。
maychang 发表于 2014-6-23 15:52 | 显示全部楼层
拨码开关最多只能表示0——9, 16位编码咋设定?我不懂这,如果用两只我不知道咋连啊 ,请老师在mulitsim中 ...
12楼图,红色的从左到右分别是2位、4位、6位和8位开关。每一位向上(ON)是“通”,向下当然是“断”。
用两个8位开关,就是16位开关,而且是二进制。
 楼主| bhuner 发表于 2014-6-23 17:50 | 显示全部楼层
用 ...
理论上这应该出现波形啊    可是却么有,这让人很费解。请老师帮我分析一下嘛。
      mulitsim仿真的拨码开关就这样 ,有点乱 ,还请谅解。
maychang 发表于 2014-6-23 17:54 | 显示全部楼层
      mulitsim仿真的拨 ...
开关把Vcc已经短路掉了
 楼主| bhuner 发表于 2014-6-23 19:45 | 显示全部楼层
开关把Vcc已经短路掉了
是这样  ,换成普通的单刀单掷开关就可以。但这是为什么呢?不是说拨码开关可以控制输入电平的高 低么?
maychang 发表于 2014-6-23 19:50 | 显示全部楼层
编码开关与普通的单刀单掷开关并无区别。
 楼主| bhuner 发表于 2014-6-23 19:57 | 显示全部楼层
但结果为什么会不一样呢? 要怎样连接编码开关呢?
 楼主| bhuner 发表于 2014-6-23 20:22 | 显示全部楼层
编码开关与普通的单刀单掷开关并无区别。
