[资料分享] TI推出最佳杂讯效能的14GHz分数N型PLL
1390|1
 楼主| IC-猫 发表于 2014-6-23 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, 4ghz, PLL, lm, mx
德州仪器(TI)宣布推出支援进阶频率调幅功能并拥有业界最高效能的 14GHz 分数N 型 PLLatinum 锁相回路(PLL)。 LMX2492 提供最佳杂讯效能,比最接近的同类型竞争装置低6dB,可提升射频(RF)灵敏度、雷达覆盖范围及精确度。
TI LMX2492 可支援200MHz的相位频率检测器、5V充电泵电源以及500MHz至14GHz的广泛工作频率,可提供工业及汽车级(1级)版本,适用于军事与汽车雷达、微波回程网路、通讯以及测量测试应用。
LMX2492 归属 TI 不断成长的高效能时脉时序产品组合,可提供业界最高效能。该组合也支援最新 WEBENCH 时脉架构,有助于缩短产品上市时间。
LMX2492 的主要特性与优势:
最佳相位杂讯效能支援更高 RF 灵敏度:200 MHz 的相位检测器频率与 -227dBc/Hz 的低 PLL 相位杂讯可为 RF 前端提供低杂讯本地振荡器,F28M35H52C1RFPT能够提高接收器灵敏度;
进阶频率调制提高雷达精确度:高度灵活的频率及相位调制包括频移键控 (FSK)、相移键控 (PSK) 以及可配置分段线性 FM 调制,可提高雷达检测覆盖范围、精确度以及抗扰度;
高整合度以简化系统复杂性:整合型高灵活分数- N 型引擎支援 5V 充电泵电源与低杂讯、高精准度以及低压差稳压器(LDO),可让设计人员移除外部元件,简化系统复杂性,进而加速产品上市时程。
LMX2492 与最高效能时脉抖动清除器 LMK04828 或低抖动多速率时脉产生器 LMK03806 配合制成的增强型本地振荡器,AM3359BZCZA80可提高接收器灵敏度与发送器频谱纯度。
工程师可采用 TI WEBENCH 时脉架构并透过 LMX2492 加速设计。LMX2492 为业界首款可从广泛装置资料库中推荐并模拟系统时脉树状解决方案的时脉与时序设计工具。此外,还采用 PLL 回路滤波器设计,能够模拟相位杂讯与抖动,可针对特定应用进行解决方案最佳化。
LMX2492EVM 评估模组(EVM)可帮助设计人员快速便捷地评估装置功能性与多功性。TI E2E 社群的时脉与时序论坛提供更多技术支援,在这里工程师能够与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜寻解决方案、获得帮助、共用知识,并帮助解决技术难题。
采用 4 毫米 × 4 毫米、24 接脚 WQFN 封装的 LMX2492 与 LMX2492-Q1 目前都已开始供货。
shenmu2012 发表于 2014-6-26 21:13 | 显示全部楼层
支持下的额啊
