[PCB] 如何检测过孔下残余的布线?
1459|4
 楼主| Jigong 发表于 2014-6-23 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
过孔(via/pad)下在布线的过程中有时会留下残铜,如下图。
注意这个via的布线在其它层,上图没有显示。
Altium好像不能检测。如果在Gerber下仔细观察,可以发现。但费时费力,而且很难保证全部找到。
不知在Gerber下能否跑一下DRC来检测。正在研究。
又,我只有Altium,没有其它软件。
根据厂家的说法,这样的残铜在生产过程中会造成一些问题,所以最好去掉。
谢谢!
tuopx-Fred 发表于 2014-6-23 15:39 | 显示全部楼层
残铜尽量去掉, 在PCB生产过程中的一些品质问题
 楼主| Jigong 发表于 2014-6-23 16:03 | 显示全部楼层
Altium/Protel好像检测不了。
不知你们厂家在CAM里面如何检测的?
 楼主| Jigong 发表于 2014-6-23 16:16 | 显示全部楼层
我看到Altium自带的CAM可以做Data Verification,有Non-Functional Pads检查,有空我去跑一下,应该就是它了吧?
tuopx-Fred 发表于 2014-6-23 16:41 | 显示全部楼层
不知你们厂家在CAM里面如何检测的?
我们生产PCB的厂家使用的使用可以检测出去。
