关于桥式整流的4个二极管(已上图)
6301|23
 楼主| j308374705 发表于 2014-6-23 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看到一个220VAC转5VDC的电路,其中桥式整流的4个二极管使用了两种型号,插件,分别是黑色的1N4007和红色的1N4734。
我觉得这个电路会有问题,不知道高手们怎么看?
maychang 发表于 2014-6-23 11:28 | 显示全部楼层
把电路贴出来看看,否则说不清楚。
Lgz2006 发表于 2014-6-23 12:11 | 显示全部楼层
稳压管
不亦心 发表于 2014-6-23 12:45 | 显示全部楼层
路过一下:lol
wyh000aini 发表于 2014-6-23 17:58 | 显示全部楼层
1n4007可以做整流,1n4734是稳压二极管,通常做保护,不能通过大电流
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3 TKS!
查看全部评分
chunyang 发表于 2014-6-23 18:42 | 显示全部楼层
对高压的桥式整流是绝对不会用低击穿电压的齐纳二极管的,楼主好好看看电路。
在低于击穿电压的场合是可以用齐纳二极管做整流,但齐纳二极管更贵,没人会犯傻这么用。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3 我也是头一回看到有人这么用。.
查看全部评分
lgdjade 发表于 2014-6-23 19:10 | 显示全部楼层
lyncxy119 发表于 2014-6-23 20:25 | 显示全部楼层
DC转AC?
BBSOOO 发表于 2014-6-23 21:01 | 显示全部楼层
把电路抄下来
567 发表于 2014-6-23 21:07 | 显示全部楼层
阻容降压电路吧。
另外你是要DC转AC,还是AC转DC?
DC转AC可不是用整流电路。
 楼主| j308374705 发表于 2014-6-24 09:43 | 显示全部楼层
期待高手指点!
wh6ic 发表于 2014-6-24 16:01 | 显示全部楼层
看1L的图,1N4734木有问题
  1N4734拐点电压5.6V,拐点电流45mA,看起来不够用,但拐点其实是稳压管正常稳压的起点,DO-41玻璃封装的二极管热功率可以接近1W,这种稳压管正常情况下可以吃掉稳压电流上百毫安,全桥每个桥臂的电流只有一半,也就是这个桥的两粒稳压管允许消耗两百毫安有效电流,前面的电容能提供的有效电流没有到这么多。
这个电路与一般的阻容电源不一样,后面的负载、5V稳压管(有这种东西?5.1V的稳压管吧?)没有了,电路工作也不会有大问题。
有问题的是220K电阻,是否有足够的耐压余量,1.35uF/400V 电容的耐压值也偏小。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3 是5.1V,您的意思是不是220K太小了?CBB电.
查看全部评分
雨后晴天 发表于 2014-6-24 16:38 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-6-24 16:44 | 显示全部楼层
楼主电路有错,再去仔细看看。
雨后晴天 发表于 2014-6-24 17:41 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2014-6-24 17:42 | 显示全部楼层
嗯,压敏电阻位置错了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3 请问压敏电阻该怎么接入?或者不需要这个压.
查看全部评分
 楼主| j308374705 发表于 2014-6-24 17:59 | 显示全部楼层
看1L的图,1N4734木有问题
  1N4734拐点电压5.6V,拐点电流45mA,看起来不够用,但拐点其实是稳压管正常稳 ...
稳压二极管是5.1V;您的意思是不是220K电阻太小了?CBB电容在很多客户的不同产品里,大多都是400V耐压,这个耐压值不会有大问题吧?
意无痕 发表于 2014-6-24 19:06 | 显示全部楼层
DC转AC没明白
mmuuss586 发表于 2014-6-24 19:09 | 显示全部楼层
阻容降压电路;
二极管,实际线路板上用的是这个型号的管子吗?
实际电路是的!  发表于 2014-6-25 09:43
coody 发表于 2014-6-24 19:57 | 显示全部楼层
LZ笔误,应该是AC转DC,就是阻容降压。
这个电路原理上是没有问题的,尽管比常规的电路用的零件多。
两个1N4734分别对正负半波限压,再经过两个1N4007输出。
尽管后面有1000uF的电容,但是经验上,刚上电时,冲击电流很可能容易把1N4734损坏,使用需谨慎,至少要实际做10个以上的电路,每个做1万次的开、关测试,看是否损坏。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
j308374705 + 3 专业!
查看全部评分
