好用的智能液晶模块
2194|4
 楼主| zmh12 发表于 2009-6-2 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特色:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;内置16*16和12*12点阵GB2312一,二级简体汉字库。8*5,5*7,以及8*16,6*12半角标准ADCII字符点阵。3*5点阵用于显示大量数据的场合。9*16和6*12点阵用于电话号码显示,图片及动画显示,绘图及文字画面混合显示功能。可以实现任意位置显示。任意区域移位,闪烁,清除,反显功能。软件控制背光开启与闭合,软件控制背光对比度过。光标长度可从0x00~0x18,0x7f,自动温度控制保证在极低温度下正常工作。<br />本模块的使用非常简单,只要发送相应指令,就可以实现相应的功能。<br />一)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;字符显示命令<br />可实现相应与任意点位显示字符&nbsp;<br />例1:要在屏幕第一行,第三个汉字处显示一个16*16的中文字“海”,往模块发送数据串为0XF0,0X00,0X02,0XBA,0XA3。(0XBA,0XA3为“海”的中文内码)。<br />例2:往模块发送字符串:0XEA,0X06,0X08,0XD0,0XBE则在坐标(6,8)处显示汉字“芯”。内码是“0XD0,0XBE。<br />例3:往模块发送字符串;0XD0,0X50则在当前光标处显示一个5*8点阵的字母“P“。字母P的ASCII代码是0X50。<br />二)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;字符串显示命令<br />可实现相应与任意点位显示字符串<br />例3:在第4行,第三个字符处显示“MJ8920芯片”则发送字符串为:0XE9,0X03,0X02,0X4D,0X4A,0X38,0X39,0X32,0X30,0XD0,0XBE,0XC6,0XAC,0X00。其中“0XD0,0XBE,0XC6,0XAC”,是“芯片”的汉字内码,0X00是字符串结束符。<br />三)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图形显示命令<br />显示点阵,图片,画线(实线,虚线,清除)等。<br />四)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;屏幕控制命令<br />可实现全屏清屏,全屏上下左右移动,反白,光标定位与显示设置,背光开关,对比度调节。<br />例4:发送E5指令,则打开背光开关,再发送一次E5指令,关闭背光。<br />例5:发送F5指令,则整个屏幕的显示往上移动。<br />例6:发送F6指令,现时整个屏幕显示往下移动。<br /><br />五)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;模块设置命令<br />可实现省电模式,复位,UART口波特率设置,温度等<br />六)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;块状图形操作命令<br />任意区域块移位,闪烁,清除,取反等。<br /><br />接线方式:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;并行与串行:串行为标准的UTAR,直接与单片机串口连接,本身自带16个键盘接口。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />有需要着请到这里看看,本论坛的网友优惠哦:<br /> 相关链接:<a href='http://shop58344474.taobao.com'>http://shop58344474.taobao.com</a>
耕在此行 发表于 2009-6-3 07:53 | 显示全部楼层
不是产商 懒得理你。
