[电路/定理] 这样的MCU I/O口可以配置为悬空状态吗?
2201|9
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-6-23 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,MCU的I/O12这个口在开始的时候,可以配置为输出、悬空状态吗?然后根据情况又可以将其配置为输出3.3V或者拉低到0V?
谢谢!
djxf 发表于 2014-6-23 17:20 | 显示全部楼层
如无特殊原因,启动时建议配置成输入或高阻态。
zhangmangui 发表于 2014-6-23 18:33 | 显示全部楼层
还有配置为悬空的状态吗
悬空状态对MCU来说是IO口上什么也没接吧
IO口肯定是可以配置为输入输出的
shurenfa 发表于 2014-6-23 19:05 | 显示全部楼层
这个要看MCU资料而定的
NE5532 发表于 2014-6-23 20:42 | 显示全部楼层
楼主配置成输出,又怎么会是悬空呢?楼主是想说OD输出,输出1的状态吧?根据这张图,这个口怎么配都是可以的。
liufabing 发表于 2014-6-23 22:14 | 显示全部楼层
不知道你这是作什么用,这2个电阻的比例倒置你IO输出0时,2电阻分压处只有1.116V,可能会导致另一头检测不到可靠的低电平.
lgz@xukun 发表于 2014-6-23 22:50 | 显示全部楼层
Yes it is
 楼主| polaris@1982 发表于 2014-6-24 11:58 | 显示全部楼层
thank you all
Moskva 发表于 2014-6-24 12:01 | 显示全部楼层
这个电路肯定是没有问题的如果你非要这么做的话!~
hoyuet4712 发表于 2014-7-2 08:17 | 显示全部楼层
