[产品供应] 高频陶瓷贴片电容
1116|0
 楼主| xfychina 发表于 2014-6-23 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频陶瓷贴片电容,RF陶瓷贴片电容,微波陶瓷贴片电容
更多高频陶瓷贴片电容推荐:
电容尺寸:0201,0402,0603,0805;
电容电压:6.3V,10V,25V,50V,100V,250V;
温度系数(温漂系数):±30ppm;0201 Cap≥22pF,60ppm
电容精度:0.1pF:B(±0.1pF);
0.2pF≤cap≤5pF:A(±0.05pF),B(±0.1pF),C(±0.25pF);
5pF<cap<10pF:B(±0.1pF),C(±0.25pF),D(±0.5pF);
cap≥10pF:F(±1%),G(±2%),J(±5%)
陶瓷电容器的表面温度应保持在其额定工作温度范围的上限以下.务必考虑到电容器的自生热.电容器在高频电流,冲激电流等中使用时可能会因介电损耗发出自生热.外加电压应使自生热等负荷在25℃周围温度条件下不超过20℃范围.测量时应使用0.1mm小热容量的(K)的热电偶,而且电容器不应受到其它元件的散热或周围温度波动影响.过热可能会导致电容器特性及可靠性下降.(切勿在冷却风扇运转时进行测量.否则无法确保测量数据的精确性)
更多高压贴片陶瓷电容推荐:http://www.vk-dz.com/MC-2.asp
更多光颉贴片电阻查询:http://www.vk-dz.com/viking.asp
