怎么才能做到实时?
4056|31
jiahy 发表于 2014-6-23 19:29 | 显示全部楼层
方法多种多样,显示用定时器中断刷新,按键仍里面就做了,这么点小问题不要动不动就上操作系统。
jiaxw 发表于 2014-6-23 19:29 | 显示全部楼层
除非用硬件做并行,  MCU一类的东西,所谓实时,就是分时间片
spark周 发表于 2014-6-23 19:30 | 显示全部楼层
这里这么热闹啊。
就像上面说的,若实时采样不占用太多时间,那么刷时间片处理。
liliang9554 发表于 2014-6-23 19:30 | 显示全部楼层
首先要決定多少時間更新一次數據 , 再好好利用定時器, 理论上做得到的 .
午夜粪车 发表于 2014-6-23 19:31 | 显示全部楼层
显示,500ms刷新一次都没关系,人眼感觉不出来,一般1秒 2秒刷新都可以,
 楼主| shimx 发表于 2014-6-23 19:31 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
Leeone 发表于 2014-6-23 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
任务不多还是可以跑的
xyz549040622 发表于 2014-6-24 07:22 | 显示全部楼层
做到肉眼不能分辨,那就是实时,不要傻傻的等待
gxliu08 发表于 2014-6-24 08:19 | 显示全部楼层
刷新显示的间隙查询按键
w522930954 发表于 2014-6-24 14:11 | 显示全部楼层
事件驱动,实时查询消息队列,驱动事件进行动作。
cuitjxg 发表于 2014-6-24 14:59 | 显示全部楼层
这个不难的,定时器就可以
tsj1992 发表于 2014-6-24 17:48 | 显示全部楼层
计数i<255,i++,是3的倍数的时候查询按键,是5的倍数刷新显示。
