频繁复位
1094|17
jlyuan|  楼主 | 2014-6-23 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频繁复位对寿命有影响么
yszong| | 2014-6-23 19:32 | 只看该作者
对寿命没有影响吧,你要干啥了
jlyuan|  楼主 | 2014-6-23 19:33 | 只看该作者
做一个系统,需要集成232通讯功能和PWM方波输出功能,现在我想把这两个功能区分开,区分方式就是用外部中断脚,平时运行PWM输出功能,触发中断后执行232通讯功能,如果要回复PWM输出,则需要按外部RST按键复位单片机,不知道这样对单片机寿命影响大不大
dengdc| | 2014-6-23 19:33 | 只看该作者
晕死,哪个告诉你的要复位单片机?
通过一个按键切换不行么?
wuhany| | 2014-6-23 19:34 | 只看该作者
按一次切换一次不好?
jlyuan|  楼主 | 2014-6-23 19:34 | 只看该作者
回楼上,按一次切换一次不行,这个要给线上工人用,我不可能要工人记得按双数次是通讯,单数次是PWM输出。
jlyuan|  楼主 | 2014-6-23 19:35 | 只看该作者
另外一点,我用INT0和INT1做切换,结果是当通讯切换到PWM输出时,不能正常输出,我用串口调试助手去试的,即采到INT1下降沿后,需要再发一帧数据后才能切换到PWM模式。
jiahy| | 2014-6-23 19:35 | 只看该作者
不能做成自锁开关? 不能做成拨动开关? 不能加个灯?
lizye| | 2014-6-23 19:37 | 只看该作者
应该没有什么影响,但是频繁上电可能有影响
shimx| | 2014-6-23 19:37 | 只看该作者
频繁复位没问题,而且还可以保证不死机
jiaxw| | 2014-6-23 19:38 | 只看该作者
要站看操作者的角度考虑怎样操作方便,不要把这样的高难度的操作留给操作者
spark周| | 2014-6-23 19:38 | 只看该作者
单片机不写FLASH的话,复位对产品周期不会有影响。
liliang9554| | 2014-6-23 19:39 | 只看该作者
第一次见到用这么笨的方法的,当前单片机的速率完全满足你两个工作同时进行
午夜粪车| | 2014-6-23 19:39 | 只看该作者
认真分析一下,到底要实现那些功能
wyjie| | 2014-6-23 19:40 | 只看该作者
按你这么说,很多高可靠性系统里面,系统故障的时候一直保持CPU复位状态,那岂不是死的更快。。。
zhenykun| | 2014-6-23 19:40 | 只看该作者
MCU作为复杂度高的数字电路,处于复位状态的时候是最保险的状态。
如果不能工作的时候,处于复位状态是高可靠性的应用中的一个比较好的做法。但是外面的IO的上下拉要和其他地方配合好。
可以明确的告诉楼主,俺师傅03年做的工控的,就是这样做的,用RS232的DTR来复位下位机。至今可以用。我从04到07,做USB的,改了四五次板子,虽然其他地方比他好了,但是电源地以及复位一直没有赶上。USB的瞬间地不如RS232的好。
jlyuan|  楼主 | 2014-6-23 19:41 | 只看该作者
我晕,先结贴了
多谢大家啊
