[开关电源] 驱动电路问题
3179|19
 楼主| 这个世界 发表于 2014-6-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI的LM5104做了一个驱动电路,输出出现不稳定情况,通电有输出波形,但是过一会就消失了,不知道是什么原因,请大虾指教下,原理图如下
xidaole 发表于 2014-6-23 20:05 | 显示全部楼层
会不会占空比太大了呢?自举驱动占空比不能太大的。
 楼主| 这个世界 发表于 2014-6-23 20:27 | 显示全部楼层
信号发生器产生的0.5的占空比
mmuuss586 发表于 2014-6-23 20:37 | 显示全部楼层
有没有接负载测试啊?
xidaole 发表于 2014-6-23 20:43 | 显示全部楼层
C2 换470nF--1uF 的陶瓷电容。
BBSOOO 发表于 2014-6-23 20:58 | 显示全部楼层
先测试下输入正不正常
 楼主| 这个世界 发表于 2014-6-23 20:59 | 显示全部楼层
有没有接负载测试啊?
接了试过
 楼主| 这个世界 发表于 2014-6-23 21:20 | 显示全部楼层
顺便问你下,如果输出的波形出现过冲现象怎么解决呢?
不亦心 发表于 2014-6-24 10:48 | 显示全部楼层
输出波形过冲,输出波形是指哪个输出?
规格书上有教LZ这么配置参数嘛,。。
xlx456 发表于 2014-6-24 11:52 | 显示全部楼层
哪位帮我推荐一款电压转换器件,输入电压4-10V左右,输出电压在1.8-3v的转换期间,输出电流满足1A以上
zhu276709288 发表于 2014-6-24 16:40 | 显示全部楼层
路过学习!
 楼主| 这个世界 发表于 2014-6-24 22:24 | 显示全部楼层
输出波形过冲,输出波形是指哪个输出?
规格书上有教LZ这么配置参数嘛,。。 ...
就是H0、LO输出的波形,版主是高手能解释下吗?
youluo235 发表于 2014-6-24 22:52 | 显示全部楼层
哪位帮我推荐一款电压转换器件,输入电压4-10V左右,输出电压在1.8-3v的转换期间,输出电流满足1A以上 ...
这个你可以用软件设计,吧参数输进去。自动会有推荐的几款芯片的。TI首页就有这个
youluo235 发表于 2014-6-24 22:54 | 显示全部楼层
有时有。过一会就没了,是不是你示波器设置显示的问题。
不亦心 发表于 2014-6-25 09:34 | 显示全部楼层
这个问题帮不上。。。
PS,我专业灌水的,技术很菜:L
 楼主| 这个世界 发表于 2014-6-25 15:12 | 显示全部楼层
那个问题解决了,想问下,出现图片上的情况怎么解决了,能帮忙分析下吗?
youluo235 发表于 2014-6-25 19:30 | 显示全部楼层
出现了那个尖尖对吧。输出加电容或者中间部分加电容滤掉他
 楼主| 这个世界 发表于 2014-6-25 22:27 | 显示全部楼层
出现这种情况的主要原因是?
出现这个的主要原因是?
梦想号 发表于 2014-6-29 14:42 | 显示全部楼层
过冲一般是由于开关速度太快了吧,看你的原理图能看出反向的过冲比正向的过冲跟明显,说明关断的时间太快了。你把那两个二极管D2,D3去掉和把电阻增大一点应该会有所改善的。
