TI有没有其他型号的芯片可以实现这些功能
1179|8
栩栩如生|  楼主 | 2014-6-23 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近因为项目需要,现在需要选择一款芯片,主要思路是:通过TI DSP2812与DAC芯片连接产生4KHZ左右的正弦波,然后将4KHZ的正弦波经过AD转换再传回到DSP2812中,检查数据的变化。我想选择一款芯片,看见有款TLV320AIC23的芯片,可以实现AD、DA集成于一个芯片上,可是感觉太复杂了,我想询问一下TI有没有其他型号的芯片可以实现我上面说的功能?
栩栩如生|  楼主 | 2014-6-23 20:30 | 只看该作者
检测的主要是检测相位变化
pengf| | 2014-6-23 20:31 | 只看该作者
不懂,帮顶
栩栩如生|  楼主 | 2014-6-23 20:32 | 只看该作者
还有一点小疑问:DSP发送数据时通过外扩DA芯片产生4KHZ正弦波,接收时用DSP自带的AD接收数据
renyaq| | 2014-6-23 20:33 | 只看该作者
没法实现吧
supernan| | 2014-6-23 20:34 | 只看该作者
楼主可以试试嘛
栩栩如生|  楼主 | 2014-6-23 20:36 | 只看该作者
嗯,我这样设计了,试了下,感觉不对,可是还是不太明白原因。
supernan| | 2014-6-23 20:36 | 只看该作者
嗯,那就不行呗
vivilzb1985| | 2014-6-27 22:21 | 只看该作者
这个只有用这种专门店芯片来实现的吧
