[技术求助] 产生火花
1620|18
 楼主| supernan 发表于 2014-6-23 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源短路时两触头会产生火花,关于这个问题,靠电路设计能解决吗?
houcs 发表于 2014-6-23 20:35 | 显示全部楼层
我觉得火花产生是瞬间的事情,一般的短路保护机制也很难消除吧?
 楼主| supernan 发表于 2014-6-23 20:37 | 显示全部楼层
那是否应该靠其他方法避免短路?
如机械方面的
liuzaiy 发表于 2014-6-23 20:39 | 显示全部楼层
有些芯片自带过流保护功能,电流太大直接关断或者限流了。
houcs 发表于 2014-6-23 20:39 | 显示全部楼层
不知道怎么设计可以避免。
juventus9554 发表于 2014-6-23 20:40 | 显示全部楼层
当电源瞬间短路时,也短路了电解电容和电阻,瞬间已产生了火花.
最好的方法是在电路中加一三级管过流截止保护电路.简单一点的,可串一自恢复保险丝.
pangb 发表于 2014-6-23 20:41 | 显示全部楼层
楼主是不是要做防爆认证???关键的部位涂胶密封
pangb 发表于 2014-6-23 20:42 | 显示全部楼层
电路设计可以解决
防止短路嘛,不过,是什么电源得搞清楚了
juventus9554 发表于 2014-6-23 20:43 | 显示全部楼层
电路设计的时候设置一下就ok了啊
chenjunt 发表于 2014-6-23 20:43 | 显示全部楼层
LZ,短路是电源正负极直接相连,那么这样电路中电阻过小,电流过大,导致尖端放电,击穿空气 所以会起电火花!
串电阻是常规解决方法,但只适合低功耗场合
但楼主没有说要做本安,估计不能用这种方法
如果做防爆,无外乎隔爆、本安、增安
简单说,储能大的部分,例如大电容,全部灌胶密封,露在外面的部分,则必须经过限流措施(电阻或恒流之类),好像没别的方法
zyf部长 发表于 2014-6-23 20:45 | 显示全部楼层
放一个大电容,应该可以消除一部分火花吧
chenjunt 发表于 2014-6-23 20:45 | 显示全部楼层
过流保护  使用续流二极管  或者使用自恢复保险丝   再加个安规电容   这是使用特殊器件   当然也可是设计一个动作电路   用于防止瞬间大电流
 楼主| supernan 发表于 2014-6-23 20:47 | 显示全部楼层
解决了,将一个电解电容串一个电阻,并包封在树脂中,做为一个元件,接在电源两端,当电源瞬间短路时,电容通过电阻放电,就可以避免火花的产生了。
感谢楼上的朋友们,结贴了
comeon201208 发表于 2014-6-23 20:57 | 显示全部楼层
跟着大家学习的了啊,,
comeon201208 发表于 2014-6-23 20:58 | 显示全部楼层
这些方法都很不错的,关键是简单实用为基础的
firstblood 发表于 2014-6-24 22:45 | 显示全部楼层
这个注意静电火花的,,短路火花需要在输入的电源上做防护的,一但短路引起火花的就自动断掉电源的即可
