[运放] 一个全分立元件搭建的D类功放
5917|28
 楼主| ruanlianbo 发表于 2014-6-23 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上搜到了一个全分立元件搭建的D类功放,小弟还是菜鸟没全看明白它的原理请各位大侠多多指教。主要有以下几个疑问:哪部分电路是产生自激震荡的?(我检查它是否产生震荡应该是测哪个点?)如果我电源的供电是正负15伏是否会影响信号的失真?后面的两个场效应管是功率放大用的吧?那它们退回去的后一级电路呢,是做驱动的吗?若信号在经过最后面的低通滤波器之前是PWM信号吧?
Moskva 发表于 2014-6-23 23:59 | 显示全部楼层
不是D类.
lydyf 发表于 2014-6-24 00:51 | 显示全部楼层
是D类攻防,dc的反馈是滞后的,故而振荡。这个图应该有点问题,2n5401 5551BE结承受36v反压,应该被击穿
戈卫东 发表于 2014-6-24 07:15 | 显示全部楼层
这图的作者可能自己并没有验证过。。。。。。
 楼主| ruanlianbo 发表于 2014-6-24 09:06 | 显示全部楼层
是D类攻防,dc的反馈是滞后的,故而振荡。这个图应该有点问题,2n5401 5551BE结承受36v反压,应该被击穿 ...
那我把电源电压降至正负15V了呢?是不是不会击穿了,但这个电源范围会不会影响信号的保真
 楼主| ruanlianbo 发表于 2014-6-24 09:11 | 显示全部楼层
这个图有些论坛说是NXP的专利方案,不知道是否属实.我没怎么看懂这个原理,具体哪里有问题呢
manbo789 发表于 2014-6-24 09:16 | 显示全部楼层
我*,这不是我以前发的美图吗?转一圈又转回来了,
不过转帖的人估计没看完全贴,这个图是错的,等下我连接正确的图过来,
manbo789 发表于 2014-6-24 09:22 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2014-6-24 10:01 | 显示全部楼层
1、哪部分电路是产生自激震荡的?
除滤波器外,整个电路系统都参与自激振荡,
2、我检查它是否产生震荡应该是测哪个点?
检查滤波器前的那个点就可以,当然,如果不起振,需要检查其他地方,
3、如果我电源的供电是正负15伏是否会影响信号的失真?
你要完全了解原理并计算好你关心的各个参数才能使用±15V供电,
4、后面的两个场效应管是功率放大用的吧?
你可以这么认为,
5、那它们退回去的后一级电路呢,是做驱动的吗?
是的,
6、若信号在经过最后面的低通滤波器之前是PWM信号吧?
是的,
建议先把这一大堆元件简化成几个简单的电路模块的组合,然后再分析原理,
戈卫东 发表于 2014-6-24 10:31 | 显示全部楼层
2N5551 2N5401什么作用?看不懂。。。。。。。。。。。
戈卫东 发表于 2014-6-24 10:36 | 显示全部楼层
是不是实际制作的时候,这两个管子根本就不焊?
william008 发表于 2014-6-24 10:39 | 显示全部楼层
这个图我5年前仿真、实际制作,验证可行,
https://bbs.21ic.com/icview-83819-1-1.html
学习学习。
这个图要慢慢啃,还真做不到一眼看懂
manbo789 发表于 2014-6-24 11:26 | 显示全部楼层
防止BF720、BF721饱和过深,提升开关速度,
Moskva 发表于 2014-6-24 11:31 | 显示全部楼层
放心吧!
一切都在本人的想象力之内。
事实上,本人也知道,当然这的确可能是飞利浦的作品。
他们为何如此,因为本人早都想过如此做法了。
但不会局部反馈,这是NXP的特色做法。
是不得已而为之,还是就要继承这个风格,但其实,本人更倾向于认为,这是电子工作者的在实践中摸索的办法。
其实,一个反馈就可以了。
但2个反馈,其实是3个反馈,也许可能起到好的效果,但反馈稳定其实不易。
音频放大并没有过高要求,并非要求方波响应无振荡。
所以,在功放电路如此下功夫,虽然精神可嘉,但这种方法,也就是个方法而已。
效果如何,还需要实践的检验。
Moskva 发表于 2014-6-24 11:56 | 显示全部楼层
简单说,在classAB出现之前,每个人都要面对一个问题。
如何把正负半周的信号,最大程度的放大。
单电源供电的晶体管放大电路,这不是不问题。
但单电源的做法,无法适用于双电源。
这是个很大的问题。
以本人的观点,这个电路的做法,是个方法。
但本人不会在运放内部出现GND。
这个电路,使用了GND ,虽然可以,但本人是不会这么做的。
虽然貌似有诸多方法,连国人,都有人试图解决这个问题,但他们其实没有成功。
国半有他们的方法,而且还被其他公司借鉴。
国半的方法,也是电子工程师摸索的结果。
虽然有诸多方法,但以本人之观点,没有最好的,只有能用的。
 楼主| ruanlianbo 发表于 2014-6-24 11:58 | 显示全部楼层
1、哪部分电路是产生自激震荡的?
谢谢,学习了!我没做过多少的硬件,对这些管子都好陌生1S558 PBSS4240T PBSS5140T 1PS76 IRF9530...加上原理理解得不是很透,要把这玩意做出来很不踏实啊!
manbo789 发表于 2014-6-24 12:24 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!我没做过多少的硬件,对这些管子都好陌生1S558 PBSS4240T PBSS5140T 1PS76 IRF9530...加上 ...
下面这个图应该可以便于理解,
戈卫东 发表于 2014-6-24 13:17 | 显示全部楼层
那两个1PS76就是用来防止深度饱和的吧?有了它们,饱和状态下2N5551和2N5401似乎没有可能导通。
戈卫东 发表于 2014-6-24 13:21 | 显示全部楼层
其实2N5551和2N5401的BE结承受36V反向电压真的没有问题么?是不是实际制作的板子上,这两个管子一开始就烧掉了?由于它其实没什么用,所以也没有人发现它其实已经坏了?
manbo789 发表于 2014-6-24 14:29 | 显示全部楼层
其实2N5551和2N5401的BE结承受36V反向电压真的没有问题么?是不是实际制作的板子上,这两个管子一开始就烧 ...
有道理,这个反压问题我才注意到,
我已经记不清楚当时制作的具体细节了,
建议想制作的同学先不要接这两个管子,
