[开关电源] 三相电未经变压的星型整流,整流出来的直流电压是多少伏
1931|8
 楼主| MeterLeader 发表于 2014-6-24 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图: ACL 与ACN之间
lvrqing 发表于 2014-6-24 09:51 | 显示全部楼层
跟输入电压相同吧
lvrqing 发表于 2014-6-24 09:53 | 显示全部楼层
最大值是输入电压的根号2倍
 楼主| MeterLeader 发表于 2014-6-24 09:57 | 显示全部楼层
是指的有效值和最大值是吧,有计算公式吗?它是怎么运算得出的请问?
不亦心 发表于 2014-6-24 09:58 | 显示全部楼层
和单相半波整流木太大区别。。。
 楼主| MeterLeader 发表于 2014-6-25 15:30 | 显示全部楼层
明白了,三相轮流供电,等同单相
j_zhang 发表于 2014-6-25 16:23 | 显示全部楼层
虽然是三项轮流供电,但与单项差别还是很大的。
Siderlee 发表于 2014-6-25 17:56 | 显示全部楼层
图对么?
戈卫东 发表于 2014-6-25 18:26 | 显示全部楼层
如果没有电容滤波,输出电压有效值要比单相高很多。
maychang 发表于 2014-6-25 18:50 | 显示全部楼层
这是单相全波整流波形
这是三相全波整流波形
把波形隔一个擦掉一个,就看出单相和三相半波整流波形来了。
