[MCU新闻] 发现个大神的空间,新唐开发者必杀绝技
2495|15
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-6-24 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://blog.163.com/yuan_xihua/
基于新唐M0516的MDK+GCC的编译环境建立与LOOK应用开发
2013-05-23 02:18
一,下载安装MDK+GCC编译环境
1,从KEIL主页上下载MDK471A的:http://www.keil.com/fid/edz9p7w1 ... es/eval/mdk471a.exe
        并且默认安装到C盘的:C:\Keil,自行和谐处理。
2,从https://sourcery.mentor.com/GNUToolchain/release2449上面下载Sourcery CodeBench Lite Edition for ARM EABI
阅读全文>>
分类:开发笔记| 阅读(565)| 评论(1)
基于新唐NUC123的FM25640C的驱动代码
2013-01-03 11:50
个产品用到铁电存储,要用到5V环境,我还是选择用了FM25640C了。下面是基于新唐NUC123SeriesBSP_CMSIS_V1.01.002的测试代码,希望能抛砖引玉。谢谢。
* @file fm25640c.c
* @version V1.00
* $author: yuanxihua@21cn.com
* $Date:  2013/01/03 11:33a $
* @brief  NUC123 Series FM25640C Driver Sample Code
阅读全文>>
分类:开发笔记| 阅读(450)| 评论(0)
基于新唐NUC120RD2BN的EBI接口的ILI9327的驱动程序
2011-10-28 01:15
        本程序采用了新唐NUC120RD2BN带了EBI总线的CPU,因为ILI9327只有一个地址线RS,也就是命令,数据寄存器地址,而且又支持16位总线,所以把此地址线接到多余的ALE上,把ALE配置成GPIO模式,把ALE地址锁存的时序忽略掉,直接用EBI总线驱动ILI9327的数据总线。
      其余不多说,请查看源码文件:ili9327.c
文件内容如下:
* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
#include <NUC1xx.H>
阅读全文>>
分类:开发笔记| 阅读(1570)| 评论(0)
基于IAR EWARM开发新唐M0的CONFIG修改及NU-LINK驱动与ISP要点
2011-04-22 23:09
1,把下面的内容保存成文件“nuc1xx_APROM.board”:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<flash_board>
  <pass>
    <loader>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\Nuvoton\FlashNUC1xxxE.flash</loader>
    <args>--config</args>
  </pass>
</flash_board>
阅读全文>>
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-6-24 10:57 | 显示全部楼层
:lol谁把刚才的几个回复删除了,啥意思啊?
缥缈九哥 发表于 2014-6-24 14:15 | 显示全部楼层
谁呀?严重的灌水。
mintspring 发表于 2014-8-18 20:07 | 显示全部楼层
真给力,楼上的就是大神啊。
HORSE7812 发表于 2014-11-6 10:18 | 显示全部楼层
ecoren 发表于 2014-11-6 18:41 | 显示全部楼层
真是大神
mintspring 发表于 2014-11-6 21:19 | 显示全部楼层
真是大神
必须的,就是楼上喊灌水的大哥。
前功尽弃 发表于 2014-11-7 08:08 | 显示全部楼层
谁呀?严重的灌水。
九哥,你有没有新唐例程(寄存器版本的)?若有,请发我一份,万分感谢
前功尽弃 发表于 2014-11-7 08:09 | 显示全部楼层
谁呀?严重的灌水。
邮箱是752363595@qq.com
niuyaliang 发表于 2014-11-7 08:29 | 显示全部楼层
九哥,你有没有新唐例程(寄存器版本的)?若有,请发我一份,万分感谢 ...
去新塘的官网找,后面出来的库和例程都是基于寄存器的,也就是说新塘有两个库版本,一个寄存器的,一个是库函数的
还有,你都没说你是什么片子呢,汗
sdnumcu 发表于 2014-11-7 09:08 | 显示全部楼层
这是谁的啊
前功尽弃 发表于 2014-11-7 11:32 | 显示全部楼层
还有,你都没说你是什么片子呢,汗
NUC100RE3AN系列的都行
前功尽弃 发表于 2014-11-7 11:33 | 显示全部楼层
去新塘的官网找,后面出来的库和例程都是基于寄存器的,也就是说新塘有两个库版本,一个寄存器的,一个是 ...
没找到
求连接
niuyaliang 发表于 2014-11-10 08:31 | 显示全部楼层
没找到
求连接
http://www.nuvoton.com/opencms/resource-download.jsp?tp_GUID=SW0720100830110430
新唐官网放出的这个就是最新的,你看看是库的还是寄存器的
缥缈九哥 发表于 2014-11-10 11:51 | 显示全部楼层
好像是在说我呀?
2052
