[技术问答] 谁知道最新版的Keil5怎么使用?已经搞定。
13440|27
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-6-24 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现新版的Keil5不带元件库了,貌似要单独下载。
图1那个绿色按钮,点开后就是右边这个。
编译顺利生成hex,之后怎么下载啊,点哪个都不对,要怎么设置啊。谁有成功经验,分享分享,图文一下
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-6-24 11:16 | 显示全部楼层
用过最新版的都会发现,里面找不到任何CPU型号列表,这样我们选择M4等大型号时候,会发现,可以编译生成hex,但是没法下载。
我经过仔细观察发现了问题。就是上面说的那个地方,找到你要的文件之后下载包。就可以了,就能够安装上你需要的芯片包,之后设置。
配置如下,完全一样的啊哈哈
haolaishi 发表于 2014-6-24 11:34 | 显示全部楼层
第一次安装的时候,提示更新的,都更新即可
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-6-24 13:49 | 显示全部楼层
嗯,没注意到啊,不过我已经解决了,下载完后设置几个地方,然后就能正常下载了。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-6-24 13:50 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-6-24 12:32
这是要做新唐开发啊
嗯,是啊,可以用Keil5开发了,话说新唐最近对免费发放开发板很支持的,希望新唐原来越强大,为开发者提供软硬件支持,很好很强大。
缥缈九哥 发表于 2014-6-24 14:14 | 显示全部楼层
PACK包要单独选择安装 。再装新唐的NU-LINK的最新驱动
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-6-25 10:55 | 显示全部楼层
嗯,是的,我就是那么弄的,谢谢大神指导啊。:P
sdnumcu 发表于 2014-6-25 18:08 | 显示全部楼层
楼主好长时间不见你了,吼吼
缥缈九哥 发表于 2014-6-27 00:36 | 显示全部楼层
我用MDK511A+WIN8.1。最新的。有不明白的,试试问我吧。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-6-27 00:46 | 显示全部楼层
恩,好的,谢谢啊
通宵敲代码 发表于 2014-6-27 09:29 | 显示全部楼层
九哥就是热情!
zhangjc101 发表于 2014-7-4 10:41 | 显示全部楼层
mdk511a从哪下?从百度网盘上下了一个,无法安装,真是的
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-7-4 11:48 | 显示全部楼层
http://www.keil.com/fid/5vujbmwrommj1wy6ye11ubw0w13om1a9kd2wd1/files/eval/mdk511a.exe
缥缈九哥 发表于 2014-7-7 12:25 | 显示全部楼层
看看前面的帖子。我有发了下载 连接 。
daniellee1226 发表于 2015-4-16 13:34 | 显示全部楼层
h我居然不能发链接ttp://blog.csdn.net/daniellee1226/article/details/37726169
这个是KEIL 5建立工程的教程
lovecat2015 发表于 2015-4-16 15:39 | 显示全部楼层
是啊,每个公司的元件库都需要下载
opa507508 发表于 2015-7-9 09:13 | 显示全部楼层
MDK5.1的新唐元件库在哪里下载啊?
zhang..yb 发表于 2015-7-9 10:40 | 显示全部楼层
下载不了,不知道什么原因?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-7-9 12:46 | 显示全部楼层
应该可以下载吧,当时我不会,也下载不了,是我的网速垃圾,我换了个好的网速就OK了。
ccw1986 发表于 2015-7-10 10:12 | 显示全部楼层
是的,各个公司的库需要单独下载
2058
