tiva中有把浮点数变为字符串的库函数吗
2309|12
 楼主| visionary 发表于 2014-6-24 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用串口输出浮点数,但是串口好像不支持浮点输出,我想把浮点数变成字符串在输出,有没有什么库函数直接调用啊?大神帮忙一下,tiva的库函数我还不熟,,谢谢各位了
fengye5340 发表于 2014-6-24 12:56 | 显示全部楼层
不用库函数就可以实现的,串口支持浮点数输出的,你把串口发送函数printf重新定义一下就可以。
前提是你的串口驱动要做好
 楼主| visionary 发表于 2014-6-24 13:46 | 显示全部楼层
前提是你的 ...
我直接调用UARTprintf,但是看看你面封装的程序,貌似不支持浮点输出,我想有没有那个函数直接把浮点数转换成字符串,这样就能输出了
fengye5340 发表于 2014-6-24 14:53 | 显示全部楼层
我直接调用UARTprintf,但是看看你面封装的程序,貌似不支持浮点输出,我想有没有那个函数直接把浮点数转 ...
在你的串口驱动中,定义一下这个函数,确认前面你的驱动都配置好了
int fputc(int ch, FILE *f)
    UARTCharPut(UART0_BASE, c);
然后这样调用
float p=1.2334;
printf("a =%f",p);
就可以输出浮点了
firstblood 发表于 2014-6-24 22:22 | 显示全部楼层
这个好实现的么,,直接的先扩大响应的倍数(10的倍数),输出的时候在变成相应的ASCII码的输出即可的
 楼主| visionary 发表于 2014-6-24 22:48 | 显示全部楼层
这个好实现的么,,直接的先扩大响应的倍数(10的倍数),输出的时候在变成相应的ASCII码的输出即可的 ...
这个方法想过,感觉有点麻烦,想直接调用封装好的函数,然后就问一下啦!
dirtwillfly 发表于 2014-6-24 23:07 | 显示全部楼层
这个方法想过,感觉有点麻烦,想直接调用封装好的函数,然后就问一下啦! ...
重新封装printf,差不多也就这几种方式
 楼主| visionary 发表于 2014-6-25 18:54 | 显示全部楼层
好吧,也就只有这样了,感谢
shenmu2012 发表于 2014-6-26 21:52 | 显示全部楼层
这个我还不太清楚的,看楼上各位的提示推荐的,我也参考下的。
vivilzb1985 发表于 2014-6-27 21:53 | 显示全部楼层
封装好的库函数的应该是有的,,
i1mcu 发表于 2014-6-29 00:01 | 显示全部楼层
没有sprintf吗
 楼主| visionary 发表于 2014-6-29 11:28 | 显示全部楼层
没有sprintf吗
我已找到了,用sprintf可以
dirtwillfly 发表于 2014-6-29 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
我已找到了,用sprintf可以
赞一个
