http://www.wirelessall.com/ 024-23970433<br />本模块是针对现有的RS485总线(或RS232)开发的无线解决方案,实现RS485总线(或RS232)和无线通信之间的透明传输,可替换现有的RS485总线(或RS232)。在原有设备不做任何改动的情况下,实现数据的无线传输,节省布线成本。模块反应时间最短为5ms,可以满足大部分应用的实时性需求,具有较高实时性,可替代PLC的485总线,接入PLC控制系统中时,典型的主站-从站轮询周期为50ms。可实现点到点、点到多点等多种模式的数据通信。同时特别适合与用于楼宇自动化系统。该产品是目前市场上性能最好的无线透传模块。(经多个厂家使用,可以直接接入PLC自动控制系统,用于替代PLC控制系统中的总线)<br /><br />本模块体积小,安装快捷,便于移动,性能稳定,为用户提供了一个方便的选择,对于用户设备,可以直接通过标准RS485/RS232接口快速转换成无线设备。<br /><br /> 本模块同时具有RS485和RS232接口,两者之间可通过模块内部跳线实现切换。<br /><br /> <br /><br /> RS485/RS232无线透传模块的主要特性如下:<br /><br /> *<br /> 2.4G ISM频段,传输距离2000米(视距)<br /> *<br /> 最大传输速率250kbps<br /> *<br /> 数据透明传输,一次传递数据包可达960Byte<br /> *<br /> 硬件128位AES加密,可配置<br /> *<br /> 传输速率300bps~115200bps可设置<br /> *<br /> 采用DSSS直序扩频,抗干扰能力强<br /> *<br /> 具有RS485通信接口,采用1000 VDC光藕隔离<br /> *<br /> 具有标准DB9 RS232接口<br /> *<br /> RS485接口和RS232接口可通过模块内部跳线实现切换<br /> *<br /> 模块信息可通过配置软件进行设置,可设置的信息包括:<br /> *<br /> 串口波特率,奇偶校验位<br /> *<br /> 模块地址,包括MAC物理地址和网络地址<br /> *<br /> 模块所在网络标识<br /> *<br /> 模块所支持的行规标识<br /> *<br /> 通信密钥,加密使能<br /> *<br /> 加密使能<br /> *<br /> 通信信道<br /> *<br /> 中继功能<br /> *<br /> 模块复位功能<br /> *<br /> 点对点通信MAC地址(支持点对点通信)<br /> *<br /> 8cm×10cm×2.8cm小体积铝合金外壳<br /> *<br /> 具有电源指示灯(模块内部),系统状态指示灯(模块外部,485接收指示灯,485发送指示灯)<br /> *<br /> DC9 ~DC24 V供电<br /> *<br /> 工作温度 -40℃~85℃<br /> *<br /> 工作湿度 20%~80%<br /> <br />  |
