[射频芯片] 求推荐 直流载波通讯模块
2060|5
 楼主| paulkvm 发表于 2014-6-24 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用直流电力线上点对点通讯,电压100V以内,电流最高可达1500A;
通讯距离200m
需要寻找一个安全可靠的通讯模块!
youluo235 发表于 2014-6-25 19:40 | 显示全部楼层
1500.估计太大,没用过这种
 楼主| paulkvm 发表于 2014-7-11 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
电流看样子影响很大。
guosr 发表于 2014-7-17 13:27 | 显示全部楼层
这么大的电流,说明电源正极——线路——负载正极——负载负极——线路——电源负极这个环路的低频阻抗足够低,可以考虑用大磁环制作互感器,向环路内注入较高频率(1KH——100KHz范围内)的信号,同时作为高频信号的接收耦合。高频载波上调制解调。
hou221 发表于 2014-7-18 14:48 | 显示全部楼层
这么大的电流是何种设备,埋弧焊,还是电解槽加热电源?我也是做电力线载波通信的,这个不是太复杂,电压、电流大小和模块关系不大,也就是信号耦合电路改变下就可以啦。
longquanshuang 发表于 2014-7-18 16:06 | 显示全部楼层
能不能用驻波传信号呢
