编译器找不到芯片
4076|4
 楼主| ahwt1990 发表于 2014-6-24 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道(902) no chip name specified; use "PICC18 --CHIPINFO" to see available chip names这是什么原因
我用的是PICC 18 9.63版本,芯片是18F86J60
yewuyi 发表于 2014-6-24 15:25 | 显示全部楼层
在代码中找到PICC18 --CHIPINFO,并先屏蔽掉再编译看看是什么情况?
兰天白云 发表于 2014-6-25 11:35 | 显示全部楼层
这个是常用芯片,不可能找不到,是不是楼主写型号的时候没写完整?
 楼主| ahwt1990 发表于 2014-6-25 11:44 | 显示全部楼层
我换了mplab版本,就行了
yewuyi 发表于 2014-6-25 11:56 | 显示全部楼层
我换了mplab版本,就行了
那就只能是那个版本不支持这个型号。
