无源晶振振幅问题
4503|13
chenkai669|  楼主 | 2014-6-24 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2014-6-24 16:33 | 只看该作者
修改它干什么?由晶体产生的时钟正常就不必管它。
chenkai669|  楼主 | 2014-6-24 16:37 | 只看该作者
因为这个时钟经SN74AHC1GU04DCK再送给ICS307M做输入时钟,307送出来的时钟会抖动;但是幅值4V的那个就是正常的
jjjyufan| | 2014-6-24 16:42 | 只看该作者
并个1M 电阻试试
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chenkai669 + 1 很给力!
chenkai669|  楼主 | 2014-6-24 16:46 | 只看该作者
1M电阻本来就有
雨后晴天| | 2014-6-24 16:51 | 只看该作者
把图发上了看看!
chenkai669|  楼主 | 2014-6-24 17:21 | 只看该作者
将1M并联电阻改为10K,幅值有下降到4.3V左右
maychang| | 2014-6-24 17:23 | 只看该作者
那就用10k,看看还抖不抖。
chenkai669|  楼主 | 2014-6-24 17:30 | 只看该作者
看起来好像正常了
coody| | 2014-6-24 20:00 | 只看该作者
这个跟工作电压和震荡电路有关的。同一个晶体,放在某5V MCU上Vp-p可能是3V,但是放在某个RF收发IC上,可能只有0.6V。。。。
ZG11211| | 2014-6-24 20:37 | 只看该作者
振幅过强的话晶振寿命会缩短。
chenkai669|  楼主 | 2014-6-25 09:02 | 只看该作者
幅值下来了,但是307出来的时钟仔细测了下还是会抖动,请问时钟抖动有什么方法改善吗;只能在时钟上面加上拉或者下拉.....
djxf| | 2014-6-25 09:40 | 只看该作者
chenkai669 发表于 2014-6-25 09:02
幅值下来了,但是307出来的时钟仔细测了下还是会抖动,请问时钟抖动有什么方法改善吗;只能在时钟上面加上 ...
晶振本身的使用有没有问题?
两个脚上有没有对地接电容?如果有的话建议微调下,使得环路电容等于晶体的负载电容,如果不匹配会影响其稳定性。
liujinyu76| | 2014-6-25 10:46 | 只看该作者
时钟抖动可能是其他原因  不在晶振本身及附加电路
