[C语言] IIC存入float型数据求教
2446|7
 楼主| 留声而过 发表于 2014-6-24 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
ayb_ice 发表于 2014-6-25 07:58 | 显示全部楼层
存4个字节就可以了
用强制指针转换
float f;
1: ((char*)&f)[0]
2: ((char*)&f)[1]
3...
4...
按顺序还原即可
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
留声而过 + 1 很给力!
查看全部评分
Jack315 发表于 2014-6-25 08:05 | 显示全部楼层
假设float数据是用24位表示的,则可定义一个联合:
  1. union
  3.     float f24_var;
  4.     uint24_t u24_var;
  5. } Data;
运算时,用 Data.f24_var;存EEPROM时,用 Data.u24_var。
ningling_21 发表于 2014-6-25 09:23 | 显示全部楼层
union f_to_char
    float f_var;
    uchar uc_var[4];
用浮点数运算,把字符型保存到EEPROM
rtgchym 发表于 2014-6-25 10:12 | 显示全部楼层
楼上的方法可行,还有一种比较简单的办法就是根据你的精度,乘以一个100或1000,转换成整形然后存储,读取的时候再还原回去
 楼主| 留声而过 发表于 2014-6-25 20:18 | 显示全部楼层
union f_to_char
    float f_var;
可以在详细一点吗?
ningling_21 发表于 2014-6-25 20:44 | 显示全部楼层
可以在详细一点吗?
union f_to_char
        float f_val;
        uchar char_val[4];
union f_to_char fchar1;
fchar1.f_val = 220.25;
save_eep(fchar1.char_val[0]);
save_eep(fchar1.char_val[1]);
save_eep(fchar1.char_val[2]);
save_eep(fchar1.char_val[3]);
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
原野之狼 + 4 赞一个!
查看全部评分
原野之狼 发表于 2014-6-26 02:28 | 显示全部楼层
union f_to_char
        float f_val;
赞!
