[稳压电源] 有关电源干扰的问题,求教,请大侠帮忙分析。
1508|6
 楼主| 申小林一号 发表于 2014-6-24 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟昨天在做了一个CCD的转接板,但是接上液晶了会有干扰,具体是那种斜杠那种干扰,请问这是电源的问题么?怎么解决呢?
youluo235 发表于 2014-6-24 22:46 | 显示全部楼层
上个图?液晶干扰具体哪个地方?
 楼主| 申小林一号 发表于 2014-7-2 10:02 | 显示全部楼层
收到的干扰是这样的,只有在调电机的时候会出现干扰,平时是不会干扰的 @youluo235
youluo235 发表于 2014-7-2 22:25 | 显示全部楼层
你这电机上的纹波耦合过来了。导致控制液晶的脚有干扰所以这样了估计。你把电机附近的电路都加几个电容滤波。或者把电机拿远一点。
shurenfa 发表于 2014-7-3 19:56 | 显示全部楼层
电源加磁珠?
碧飞雪 发表于 2014-7-4 09:38 | 显示全部楼层
电路加滤波,给液晶加刷屏程序。
yanzhuangsongqi 发表于 2014-7-5 18:24 | 显示全部楼层
建议分开供电试试
支持!…最佳方案  发表于 2014-7-17 15:17
