单片机IO口与ULN2003相连驱动5V继电器
12283|26
 楼主| ycd147 发表于 2014-6-24 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT89s52的P1.2引脚经过1k的上拉电阻与uln2003输入端相连时,P1.2输出的高电平只有0.19V。有时候万用表在接触uln2003输入端时,电压会变成1.79V,继电器会跳。不知道是什么原因。求教啊
teddeng 发表于 2014-6-24 23:56 | 显示全部楼层
传统的51,I/O口高电平驱动很弱带不动2003,换有推挽功能的51吧,比如STC,,
lyjian 发表于 2014-6-25 08:59 | 显示全部楼层
有1K的上拉肯定能驱动得了uln2003
要么软件有问题,要么你的电路没接对
ningling_21 发表于 2014-6-25 09:24 | 显示全部楼层
贴出原理图吧,猜是猜不到的...
rtgchym 发表于 2014-6-25 10:14 | 显示全部楼层
目测是电路接触不良或部分线路有短路,拉低了IO口的电平,最好还是上图分析
 楼主| ycd147 发表于 2014-6-25 10:17 | 显示全部楼层
把单片机与2003断开,p1.2的高低电平分别是5V、0V无误,接上以后就成0.19V、0V了
这泥马叫上拉?那你给我画个下拉出来。  发表于 2018-11-14 15:44
 楼主| ycd147 发表于 2014-6-25 10:31 | 显示全部楼层
刚才又试了下,开始p1.2连续输出5v、0v、5v、0v....继电器都会跟着反应。输出5v时,2003输入端用万用表测是1.9V。但是后来就又不行了。咋回事。在输出高电平,继电器工作有效时,我有时用万用表测2003输入端,电压就又从1.9V跳回到0.19V了。不知道万用表这么一碰有什么影响。
 楼主| ycd147 发表于 2014-6-25 11:01 | 显示全部楼层
图是对的,听了5l的意见,重新检查焊接了一遍电路,终于可以用了。之前用的8550放大驱动,不太成功,就换了2003来驱动。弄8550的时候电路板可能有点焊坏了吧,就重新直接从单片机的引脚连了个2k的电阻连到2003的输入端。现在可以正常工作了。感谢各位大大的关注与帮忙啊!
ayb_ice 发表于 2014-6-25 11:26 | 显示全部楼层
1K的上拉电阻应该是可以驱动2003的
lyjian 发表于 2014-6-25 12:45 | 显示全部楼层
把单片机与2003断开,p1.2的高低电平分别是5V、0V无误,接上以后就成0.19V、0V了 ...
1K电阻这样接能叫上拉吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ycd147 + 1 很给力!
查看全部评分
安防天下 发表于 2014-6-25 12:58 | 显示全部楼层
原理图可以这么做吗?跪求1K的作用
 楼主| ycd147 发表于 2014-6-25 13:11 | 显示全部楼层
1K电阻这样接能叫上拉吗?
那怎么做啊,求教
getmore 发表于 2014-6-25 13:29 | 显示全部楼层
楼主先去百度下,上拉,下拉,串接,这三种接线方式。
ningling_21 发表于 2014-6-25 13:29 | 显示全部楼层
图是对的,听了5l的意见,重新检查焊接了一遍电路,终于可以用了。之前用的8550放大驱动,不太成功,就换了 ...
不细心惹的祸...
pang3dsa 发表于 2014-6-25 13:30 | 显示全部楼层
你那是串联,这样才是上拉,这个芯片内部有一个10K左右的上拉电阻,不够驱动ULN2003.
加这个上接电阻就是为了提高驱动能力的。
lyjian 发表于 2014-6-25 13:32 | 显示全部楼层
那怎么做啊,求教
电阻一端接5V一端接IO
ayb_ice 发表于 2014-6-25 13:34 | 显示全部楼层
1K电阻这样接能叫上拉吗?
确实,
差点被LZ混过去了
 楼主| ycd147 发表于 2014-6-25 14:12 | 显示全部楼层
加这个上接电阻就 ...
多谢啊,真的完全搞定了。
 楼主| ycd147 发表于 2014-6-25 14:13 | 显示全部楼层
电阻一端接5V一端接IO
多谢
smallskiff 发表于 2014-6-25 17:37 | 显示全部楼层
如果继电器带大负载,单片机和uln2003间加只光耦,电路会更保险。
