4.2 连线及放置数据总线(Place wire or bus) 点击Place wire(或place bus)按钮进入连线(或放置数据总线)状态,此时鼠标变成十字形,移动鼠标,点击左键即可开始连线(或放置数据总线)。连线时,在交叉而且连接的地方会有一个红点提示,如果你需要在交叉的地方添加连接关系,点击place junction,把鼠标移动到交叉点并点击左键即可。放置数据总线后,点击place bus entry按钮放置数据总线引出管脚,管脚的一端要放在数据总线上。 4.3 放置网络名称(place net name) 点击place net alias按钮,调出place net alias对话框,在alias对话框中输入要定义的名称,然后点击OK退出对话框,把鼠标移动到你要命名的连线上,点击鼠标左键即可。 注意:数据总线与数据总线的引出线一定要定义网络名称。 4.4 放置电源和地(place power or GND) 点击Place Power(或Place GND),调出如下对话框: 4.5 放置端口与分页图纸间的接口 点击Place Hierarchical Port(或place Off-page connector)放置端口(或分页图纸间的接口),调出如下对话框:  对于端口,不同端口之间的区别在于其类型的不同,它的类型可以从它的TYPE属性中得知,双击端口或选中端口并点击右键在弹出菜单中选择Edit Properties,调出如下窗口:
