[技术讨论] 两端口网络设计
1598|8
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-25 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设输入端的端口电压和电流分别为v1,i1,输出端v2,i2.
约束条件:
v1=Ri2;
v2=-Ri1.
可用器件:电阻,电容,三极管。(运放也行)
weilaiheike 发表于 2014-6-25 10:01 | 显示全部楼层
如图所示,不知是否符合楼主题意啊
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-25 10:31 | 显示全部楼层
如图所示,不知是否符合楼主题意啊
单向网络明显不行。
weilaiheike 发表于 2014-6-25 10:47 | 显示全部楼层
单向网络明显不行。
您的意思是右端作为输入 左端作为输出 也需要满足那个关系式?
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-25 10:58 | 显示全部楼层
开放性设计,方法很多,使用三极管和运放两大类。
使用op有使用1个的,2个的,还有4个op的。
俺没想出来运放实现方法,看看别人想出来的:
weilaiheike 发表于 2014-6-25 11:14 | 显示全部楼层
学习了~
youluo235 发表于 2014-6-25 20:17 | 显示全部楼层
能想出来的都是高手啊。没有这样的软件直接设计的吗。
ACDCAC 发表于 2014-6-25 20:23 | 显示全部楼层
她就是不懂装懂,在这里虾车蛋。
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-27 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
用三极管怎么实现?
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
