1586|11
天高任鸟飞| | 2014-6-25 13:27 | 只看该作者
淅淅沥沥沥|  楼主 | 2014-6-25 14:31 | 只看该作者
天高任鸟飞 发表于 2014-6-25 13:27
就是5529连到电脑上出现这种问题。总是烧不尽程序。用的是IAR
ar_m_cu| | 2014-6-25 14:33 | 只看该作者
楼主问问题不能只贴出来图片,一句文字描述都没有,文献上的图片都还有个说明呢
淅淅沥沥沥|  楼主 | 2014-6-25 14:41 | 只看该作者
ar_m_cu 发表于 2014-6-25 14:33
楼主问问题不能只贴出来图片,一句文字描述都没有,文献上的图片都还有个说明呢 ...
:'(刚才不知道为什么打不出文字来。想问的是为什么我的5529仿真出了问题,连到电脑上想烧程序进去就出现图示的错误。
ar_m_cu| | 2014-6-25 14:50 | 只看该作者
出现这样的问题,一般有以下几个原因:
1、驱动,检查驱动是否安装成功,版本是否支持5529
2、仿真器连接:检查仿真器和目标板、PC的连接是否有问题
3、仿真器配置:仔细检查IDE的配置
4、如果以上都没有问题,断开仿真器和目标板及PC的连接,然后重启电脑,然后重新连接并烧录(我用的 MSP430-FET430UIF有时候有这个问题,重启后就好使了)
PS:以上是假设目标板和仿真器都没有问题
淅淅沥沥沥|  楼主 | 2014-6-25 14:59 | 只看该作者
ar_m_cu 发表于 2014-6-25 14:50
出现这样的问题,一般有以下几个原因:
2、仿真器连接: ...
驱动应该没有什么问题。我的是新板子,本来单片机上有程序的,连电脑上也能执行该程序的功能,就是想读程序进去就提示错误。
dirtwillfly| | 2014-6-25 21:01 | 只看该作者
楼主用的win7系统?
iar是什么版本的?
淅淅沥沥沥|  楼主 | 2014-6-27 09:14 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2014-6-25 21:01
楼主用的win7系统?
iar是什么版本的?
win7.IAR5.5
dirtwillfly| | 2014-6-27 14:17 | 只看该作者
淅淅沥沥沥 发表于 2014-6-27 09:14
win7.IAR5.5
原来在64位win7上用iar遇到过。
你升级iar到更新的版本试试
淅淅沥沥沥|  楼主 | 2014-6-27 16:50 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2014-6-27 14:17
原来在64位win7上用iar遇到过。
你升级iar到更新的版本试试
嗯,好了。最新版本的程序大小有没有限制啊
houjiakai| | 2014-6-28 23:59 | 只看该作者
连接问题吧
