[DSP编程] DSP2407用CCS3.3调试无法读取寄存器值
2917|6
 楼主| Robot_66 发表于 2014-6-25 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,为什么变量加入watch窗口有显示,而寄存器却找不到啊
求高手解答
wangch_sh 发表于 2014-6-25 15:05 | 显示全部楼层
应该有可以查看寄存器的菜单吧?
 楼主| Robot_66 发表于 2014-6-25 15:11 | 显示全部楼层
应该有可以查看寄存器的菜单吧?
查看菜单只能查看CPU和status寄存器,与我要的没关系,你遇到过这种情况没
wangch_sh 发表于 2014-6-25 15:50 | 显示全部楼层
应该有的,好像在GEL菜单里吧,你找找。
 楼主| Robot_66 发表于 2014-6-25 17:15 | 显示全部楼层
GEL菜单是灰色的,NO Loaded,
还有问一下,ACTRB=0X0022;这个寄存器我现在这么赋值,如果我再直接赋值ACTRB=0X0033;行么,还是说非得用位运算的方法去改变寄存器的值
wangch_sh 发表于 2014-6-25 17:18 | 显示全部楼层
28335有,可能2407没有。
如果你想让ACTRB的值为0x0033,而高8位没用,是可以的。
 楼主| Robot_66 发表于 2014-6-25 17:23 | 显示全部楼层
28335有,可能2407没有。
哦,谢谢了
