[i.MX] i.MX6 Ltib编译报错,请坛友解决一下
1742|9
 楼主| ffbiao 发表于 2014-6-25 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用L3.0.35_4.0.0_130424_source,i.MX6 SDB板
报错问题:
+ make
make  all-recursive
make[1]: Entering directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/texinfo-4.8'
Making all in tools
make[2]: Entering directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/texinfo-4.8/tools'
make[2]: *** No rule to make target `all'.  Stop.
make[2]: Leaving directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/texinfo-4.8/tools'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/texinfo-4.8'
make: *** [all] Error 2
error: Bad exit status from /opt/fsl/L3.0.35_4.0.0_130424_source/Linux/ltib/tmp/rpm-tmp.39741 (%build)
RPM build errors:
Build time for texinfo: 11 seconds
Failed building texinfo
Died at ./ltib line 1392.
traceback:
main::build_host_rpms:1392
  main::host_checks:1447
   main:554
Started: Tue Jun 24 23:53:08 2014
Ended:   Tue Jun 24 23:53:19 2014
Elapsed: 11 seconds
These packages failed to build:
texinfo
Build Failed
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-25 16:57 | 显示全部楼层
应该是在编译前少安装了ltib使用的包吧,你试一下:
sudo aptitude -y install asciidoc texlive-latex-base dblatex xutils-dev
sudo apt-get install texinfo
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-25 16:59 | 显示全部楼层
这里建议你使用新的BSP L3.0.35_4.1.0_130816_source,并且本论坛中有详细的使用LTIB编译的中文文档,你可以参考一下,链接为:https://bbs.21ic.com/icview-680340-1-1.html
 楼主| ffbiao 发表于 2014-6-25 20:05 | 显示全部楼层
sudo aptitude -y install asciidoc texlive-latex-bas ...
已经安装了所有包,且更新了L3.0.35.4.1的源码包,但是还是出现上面问题
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-26 10:52 | 显示全部楼层
楼主你好,这样,你参考一下3楼我给你的链接中的文档试一下,如果不可以再告诉我哈~~
 楼主| ffbiao 发表于 2014-6-30 16:51 | 显示全部楼层
楼主你好,这样,你参考一下3楼我给你的链接中的文档试一下,如果不可以再告诉我哈~~ ...
不可以呀,重新安装了ubuntu12.04版本,64位操作系统,现在出现zlib提出找不到,但是按照文档的所有lib库已经安装了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-30 18:31 | 显示全部楼层
楼主你好,把你遇到的编译错误信息发给我一下,或者你截个图给我也行。
 楼主| ffbiao 发表于 2014-7-1 16:35 | 显示全部楼层
结贴,解决了,谢谢!。。。。。。。。。。。。。。。。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-1 16:44 | 显示全部楼层
楼主你好,结贴方式你可以参考:本论坛中结贴方式。麻烦帮忙结贴哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-3 09:49 | 显示全部楼层
perfect ,楼主顺利结贴啊,非常感谢~~
