控制220V风机可吾可以用可控硅?
5071|35
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-25 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制220V风机可不可以用可控硅?
我想用1个BTA06来控制PTC的两个温度用单片机的一个I/O口能实现吗?
ljhtj 发表于 2014-6-25 16:05 | 显示全部楼层
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-25 16:13 | 显示全部楼层
可以
是不是单片机上接个电阻到可控硅控制极就行了
ljhtj 发表于 2014-6-25 16:15 | 显示全部楼层
单片机电路
maychang 发表于 2014-6-25 16:17 | 显示全部楼层
看你要控制什么了。如果是“开”和“关”,不但是可以,而且很简单。
如果是要控制转速,那不一定“可以”。
mountaind 发表于 2014-6-25 16:46 | 显示全部楼层
单片机电路
AC220V的风机怎么能用单片机直接驱动,需要加光耦隔离的。
ljhtj 发表于 2014-6-25 16:58 | 显示全部楼层
3081是光耦可控硅
ZG11211 发表于 2014-6-25 20:24 | 显示全部楼层
单片机驱动可控硅不是问题,
要不要光耦隔离也不是问题,
一个IO口控制两个温度,这是亮点。
匿名  发表于 2014-6-25 20:39
不能,我国电机的要求是正弦波,可控硅调制后的波形不是正弦波,这样电机工作时发热快,
chunyang 发表于 2014-6-25 23:59 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-6-25 20:39
不能,我国电机的要求是正弦波,可控硅调制后的波形不是正弦波,这样电机工作时发热快, ...
只控制通断的话没这个问题,调相的话要看电机类型,跟什么要求正弦波没关系。
dontium 发表于 2014-6-26 00:49 | 显示全部楼层
一般情况下,不要用 --  而不是不用 又又向可控硅,
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-26 08:44 | 显示全部楼层
如果是要控制转速,那不一定“可以” ...
是只是开关!
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-26 08:59 | 显示全部楼层
单片机电路
MOC3061,你哪个是光耦可控硅吧,不是单片机!
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-26 09:00 | 显示全部楼层
单片机电路
这样成本很贵能不能用PC817替代这个光耦可控硅
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-26 09:32 | 显示全部楼层
这个电路行不行?我的电源是非隔离的!
maychang 发表于 2014-6-26 09:36 | 显示全部楼层
这个电路行不行?我的电源是非隔离的!
不画出完整的电路,谁也不知道行不行。
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-26 11:59 | 显示全部楼层
这个图才对的
ljhtj 发表于 2014-6-26 17:24 | 显示全部楼层
PA7连接单片机IO,用817好像不行
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-26 19:23 | 显示全部楼层
PA7连接单片机IO,用817好像不行
是啊,我试过好像不行呢!
mmuuss586 发表于 2014-6-26 19:51 | 显示全部楼层
风机功率多少啊?可以考虑用固态继电器
