控制220V风机可吾可以用可控硅?
4927|35
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-28 08:26 | 显示全部楼层
这电路我看到可以用来控制直流的呢?可控硅怎么能控制直流呢?
captzs 发表于 2014-6-28 08:46 | 显示全部楼层
   我用过AC220v/100w电风扇,用双向可控硅,手动调节电位器控制导通角以变档。
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-28 09:24 | 显示全部楼层
还有一个问题单片机能不能串一个470R的电阻直接驱动BT137?
直接驱动BT131是没有问题的
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-28 09:33 | 显示全部楼层
单片机能不能串一个470R电阻直接驱动BT137呢?
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-28 11:47 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-6-26 19:51
风机功率多少啊?可以考虑用固态继电器
价格太贵了,风机用可控硅算了
jrcsh 发表于 2014-6-28 13:33 | 显示全部楼层
。。。。不因当是这样的么:  控制开和关,就用继电器, 控制转速就用可控硅么
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-28 15:32 | 显示全部楼层
。。。。不因当是这样的么:  控制开和关,就用继电器, 控制转速就用可控硅么 ...
我想知道BT137能用单片机串个电阻直接驱动不?要不要加三极管?
jrcsh 发表于 2014-6-28 22:24 | 显示全部楼层
BT137 要配合  交流电的过零检测电路+ 驱动器(光耦)  来驱动
 楼主| gdczy 发表于 2014-6-29 22:11 | 显示全部楼层
我是非隔离式的,想直接用单片机I/O口直接驱动
 楼主| gdczy 发表于 2014-7-3 08:58 | 显示全部楼层
还有一个特别烦的问题要驱动BT137用阻容降压要多大的CBB电容?
 楼主| gdczy 发表于 2014-7-3 18:05 | 显示全部楼层
这个图能过ENC吗?还有L3一般会多大的?
创隆电子 发表于 2014-7-9 17:06 | 显示全部楼层
不行,最好用3081或3063,不过如果功率不大,也不平凡启动,就直接用继电器就行,用个几年没有问题的
songxu125400 发表于 2014-7-10 22:30 | 显示全部楼层
可行,我现在已经测试通过了
lgdjade 发表于 2014-7-10 22:55 | 显示全部楼层
stm31 发表于 2019-9-23 15:36 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-6-26 09:36
不画出完整的电路,谁也不知道行不行。
您好,最近使用MOC3083经典电路控制电机正反转,发现光耦不能关断,是什么原因导致的呢?
