[电路/定理]
求电路中R3的作用,开关电路
3386|22
w410565|  楼主 | 2014-6-25 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
captzs| | 2014-6-25 17:30 | 只看该作者
分压、下拉。
manbo789| | 2014-6-25 17:38 | 只看该作者
抗干扰,略微提升开关速度,
戈卫东| | 2014-6-25 18:21 | 只看该作者
如果驱动信号是来自于MCU,可以在MCU的IO浮空的情况下,防止漏电流造成误动作。
45815149| | 2014-6-25 18:42 | 只看该作者
我想这个电阻是用来防止有干扰信号,造成三极管误动作的。如果有一瞬间的干扰信号,会通过R3电阻。不会对BJT造成误动作。
youluo235| | 2014-6-25 20:12 | 只看该作者
分压。能不能提高开关速度这个我表示怀疑。
manbo789| | 2014-6-25 20:29 | 只看该作者
ZG11211| | 2014-6-25 21:41 | 只看该作者
分压是必须的,原本只要0.7V的输入控制,现在需要1.4V,超出部份被BE极钳位了。
鸟鸟| | 2014-6-25 23:45 | 只看该作者
w410565|  楼主 | 2014-6-26 15:35 | 只看该作者
manbo789 发表于 2014-6-25 20:29
你这是用哪个软件仿真的?、
你这是用哪款软件做的仿真????
购线网| | 2014-6-26 15:45 | 只看该作者
防止有干扰信号
xjjspace| | 2014-6-26 15:51 | 只看该作者
抗干扰的话这个下拉电阻是不是有点小啊
manbo789| | 2014-6-26 16:25 | 只看该作者
w410565 发表于 2014-6-26 15:35
你这是用哪款软件做的仿真????
EWB啊,怎样,
shalixi| | 2014-6-26 16:55 | 只看该作者
开关电路,下拉电阻。确保关断。
金则立则翔| | 2014-6-27 08:30 | 只看该作者
分析:
    第一:分压限流,让晶体管工作的时候一直保持在固定的电压电流,这样计算出静态工作点进行分析。
    第二:至于有人分析是什么下拉什么的,没有那么回事,如果真的是下拉或者抗干扰那么上面的晶体管也应该要加1K电阻?
manbo789| | 2014-6-27 08:46 | 只看该作者
金则立则翔 发表于 2014-6-27 08:30
分析:
    第一:分压限流,让晶体管工作的时候一直保持在固定的电压电流,这样计算出静态工作点进行分析 ...
你说的“上面的晶体管”是个什么东西啊?
captzs| | 2014-6-27 08:51 | 只看该作者
分析:
按照您的说法,一楼电路,如果下拉电阻,"那么上面的晶体管也应该要加1K电阻",这样三极管B极电位是电源的一半,静态时深饱和。到百度看一下,也没有看的说下拉电阻,一定要加上拉电阻的说法。
sulang108| | 2014-6-28 00:12 | 只看该作者
综合4楼以及5楼的说法就是这个作用了
xiaomoer| | 2014-6-28 08:17 | 只看该作者
我的见解是提高关断速度,7楼在做仿真时不建议在三极管b e间加5pF的电容,PN结是有结电容存在的,三极管的b e间就有,关断时因为这个结电容存在,虽然基极在给低电平关断时,结电容的存在会延迟关断时间,b e间加上一个电阻可缩短它的时间常数会更利于它迅速关断,同时在关断期间也可避免干扰,因为电阻一端接地,一端接基极
