[产品供应] Rubycon铝电解电容
928|0
 楼主| xfychina 发表于 2014-6-26 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
rubycon电容,红宝石铝电解电容,rubycon铝电解电容
35ZLH560MEFCT8 10*23     35V560uf           10*23       1000
   16ZLH1000MEFCT8 10*16   16V1000uf         10*16       100000
   160BXA10MEFC 10X16         160V10uf           10*16      1139
   200BXA100MEFC16X25        200V100uf         16*25       33575
   200BXA22MEFC10X20          200V22uf           10*20       211400
   200BXA33MEFC10X20          200V33uf           10*20       28380
   200BXA47MEFC 12.5X20      200V47uf           12.5*20    20
   250BXA150MEFC18X31.5     250V150uf         18*31.5    95
   250BXA22MEFC12.5X20       250V22uf           12.5*20    20500
   250BXA33MEFC12.5X20       250V33uf           12.5*20    37570
   250BXA47MEFC12.5X25       250V47uf           12.5*25    300
   350BXA10MEFC 10X20         350V10uf           10*20       8160
   400BXA10MEFC 10X20         400V10uf           10*20       800
   400BXA10MEFC 10X16         400V10uf           10*16       24070
   400BXA22MEFC 12.5X25      400V22uf           12.5*25    57672
   400BXA22MEFC 16X20         400V22uf           16*20       5100
   400BXA22MEFC 12.5X20      400V22uf           12.5*20    17345
   400BXC2R2MEFC 8X11.5      400V2.2uf          8*11.5      8125
   400BXA33MEFC 16X25         400V33uf           16*25       56815
常用几个系列介绍:
红宝石电容YK系列
温度:85℃
使用寿命:2000H
特征:电压小,容量大(例:16V4700uf)
多用于仪表、电源等行业,属Rubycon铝电解电容中普通线脚电容。
红宝石电容YXA系列
温度:105 ℃高温标准品 (线脚电容)
使用寿命: 1000~3000H
特征:电压小,容量大
应用于家用电器、电脑板卡、仪表、消费类电子产品等,在可靠性高的场合,宜采用YXF系列。
红宝石电容YXF系列
温度:105 ℃高频、长寿命 (线脚电容)
使用寿命: 2000~10000H时间保证品
特征:电压小,容量大
应用于电表、电源等行业
红宝石电容YXG系列
温度:105 ℃高频(线脚电容)
使用寿命: 3000~6000H时间保证品
特征:电压小,容量大
应用于电表电源等行业,但尺寸更多样化
.红宝石电容CFX系列
温度:105 ℃高频(线脚电容)
使用寿命: 5000H时间保证品
特征:电压大,容量小,其电压值为200~400V。
应用于节能灯、整流器行业。
红宝石电容BXA系列
温度:105 ℃高频(线脚电容)
使用寿命: 10000H时间保证品
特征:电压大,容量小,其电压为250~450V
应用于节能灯、整流器行业。
.红宝石电容USR(USC)系列
温度:85 ℃高频(硬脚电容)
使用寿命: 3000H时间保证品
特征:电压大,容量相对也大
应用于镇流器、电源、电表等
.红宝石电容MXR(MXC)系列
温度:105 ℃高频(硬脚电容)
使用寿命: 3000H时间保证品
特征:电压大,容量相对也大
应用于镇流器、电源、电表等
QQ:718512289
手机:15210969646
电话:010-81058060
更多高压贴片陶瓷电容推荐:http://www.vk-dz.com/MC-2.asp
查询更多高压电阻信息请登录:http://www.vk-dz.com/hvr.asp
