[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
ICD2能连上下载程序程序失败求教是怎么回事
1849|4
杨立业yly|  楼主 | 2014-6-26 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC16F系列单片机,编程器能连上,但是下载的时候失败,不明觉厉,求高手指点
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x3180, Val Read = 0x3FFF)
ICD0275:  Programming failed.
有这样的提示
兰天白云| | 2014-6-26 16:59 | 只看该作者
型号对不对呀
兰天白云| | 2014-6-26 17:00 | 只看该作者
从提示看是校验不对,检查一下芯片容量
zhimagod| | 2014-6-27 14:45 | 只看该作者
Verify failed校验失败
MemType = Program,程序存储器
Address = 0x0, 地址为0x00的值
Expected Val = 0x3180, 写入的值为0x3180
Val Read = 0x3FFF,读出的值是0x3FFF
怀疑接触不良或接地不良……
yewuyi| | 2014-6-28 09:16 | 只看该作者
猜测的原因:
老型号的某些PIC芯片,其RC振荡的出厂校正值保存在FLASH的最后一个字节,在你这里就是0X3FFF地址。
而老的编程器允许用户读写这个字节,这就造成很多用户把这个字节的数据误擦除掉了,但该字节被误擦除后,就会出现你这种提示。
好像是在2012后的KIT3和MPLAB等工具中,这个操作被禁止掉了,而且芯片内部也对这个字节加锁了,从而防止了这个错误的发生。
芯片内部对这个字节加锁造成这个字节的数据无法用代码读出了,弊端就是无法用这个数值做简单的代码加密了。
