TDA2030A BTL功放套件
2779|0
 楼主| 138dz 发表于 2009-6-27 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;本套件是以集成电路TDA2030为中心组成的功率放大器,具有失真小、外围元件少、装配简单、功率大、保真度高等特点,很适合无线电爱好者和音响发烧友自制&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;套件采用4个TDA2030A组成双通道的BTL电路。套件所用的电阻为金属膜电阻,小电解电容使用22UF,两个大滤波电容为4700UF/25V(实测耐压可达40v左右)&nbsp;小体积电解电容,其它电容采用金属化CBB无极性电容。电路板设计精良,噪音小,美观大方,一推出就得到广大网友的喜爱。既然是DIY产品,就存在升级的地方,比如说将TDA2030A代换成1875表现可能会更出众。之所以本站没有选用1875的原因是它的成本太高啦!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“不惜成本,只求效果”的烧友可以将本板继续DIY&nbsp;&nbsp;一套音响成百上千是很正常的事!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TDA2030A是目前性价比最高的功放集成块之一,内部有完善的过载及过热保护,是入门级功放制作的绝佳选择。TDA2030A的工作电压范围较广,从±6~±22V都可以正常工作。<br /><br />&nbsp;&nbsp;今天就让我们用TDA2030A来做一款BTL功放。BTL电路的特点就是在相同的供电电压下,可以得到较普通功放两倍以上的输出功率(这一点音响爱好者都是知道的)。下图为TDA2030A&nbsp;BTL功放的电路图,在±16V供电的时候可输出34W的功率,想获得更大的输出功率可提高供电电压,但最高不可超过±22V。<br /><br />TDA2030A&nbsp;BTL电路套件实物图:由于图不能显示请参考:http://www.138dz.com/list.asp?ProdId=0046<br /><br />PCB印刷板:<br />原理图:<br />这是其中的一个通道;立体声只需做两个同样的电路就可以了。下面是电源电路<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;制作过程:,只要跟着一步一步将所需元件装上去,保管一装就OK,无需任何的调试。先安装电阻和跳线,电阻全部为金属膜电阻,&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;接着是四个22U/25V和两个10U/50V的电容,电容为电解电容。还有四个0.1U以及两个1U的汤姆逊金属化CBB无极性电容。虽然这些电容较普通电容贵上不少,但高品质的电容换来的是稳定的性能以及较高的信噪比,声音更加圆润顺耳,到主角TDA2030A上场了,一共用了四个TDA2030A,每两个组成一个通道的BTL电路。装上去以后就有了功放板的味道 剩下的是电源部分的元件,先装上4A/600V的整流桥堆。桥堆的引脚比较粗大,散热极快,烙铁的功率要足够,不然焊接不牢固。然后是8A大电流电源接线座,采用电源接线座可以方便拆卸以及换接不同的电源。也可以不要电源接线座,直接将线焊在板子上。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;最后装上去的是两个4700U/25V的滤波电容,也是这个板子上最高的建筑物了,瘦长的个子显得有点特别。在一些要求较高的电子设备中常常会见到它们的身影,采用它可以使功放长期稳定的工作。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;看到这里是否还感觉缺点什么?没错,还有散热器没有安装。这个在这里就不再介绍的,大家可以根据自己的实际情况去选择不同的散热器。散热器要求面积足够大,特别是喜欢开大音量的朋友,更要注重散热。<br /><br />&nbsp;一定要配备散热面积比较大的散热器,以免烧坏TDA2030。电阻电容等元件都没有特殊要求,若按照套件提供的元件装配一般是能够成功的。<br /><br />一台高保真度的功率放大器就大功告成了。可以尽情的欣赏自己的杰作,陶醉在优美动听的音乐声中.......<br /><br />★&nbsp;TDA2030A&nbsp;BTL功放套件48.5元一套<br />★&nbsp;光电路板13元一张&nbsp;FR-4&nbsp;双面&nbsp;厚度1.6mmPCB板材,表面喷锡,绿油处理。电路设计精良,绝对发烧制作!<br /><br />
