[AVR单片机] atmega 128 从机中断模式接收数据问题
1867|1
 楼主| dingsujie 发表于 2014-6-26 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
atmega128 TWI从机中断模式;现在主机一直在发送从机地址0x20却没有收到应答;从机也没有进入中断。请大神帮忙看看
void TWI_Init(void)
TWCR=0X00;//终止TWI
//TWBR=0X40;//TWI中速模式
// TWSR=0X00;//TWI 0分频模式
TWAR=0X20;//TWI地址设置
TWCR=0XC5;//使能TWI;清除中断标志位使能应答,使能中断
//**************************TWI中断服务函数***********************************
#pragma interrupt_handler TWI_SRC_Isr:34
void TWI_SRC_Isr(void)
unsigned char   temp;
   TWI_Nor;
  switch (TWSR)
    case 0x60:{TWI_Nor;//从机地址被选中,接收模式
                  temp=0x00;
                           break;
        case 0x90:{        //从机开始接收数据
                  temp=TWDR;
                    break;
    default: { ;}
   if(temp==0x99)
     TWI_ERR;
 楼主| dingsujie 发表于 2014-6-26 16:08 | 显示全部楼层
顶一下,
个人签名:电梯控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
21
