求推荐一个类似的模拟开关芯片
7164|16
 楼主| coke 发表于 2014-6-26 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有1进8出,可以选择输入1路模拟开关切换到8路输出的任何1路或多路.  求推荐一个类似的模拟开关芯片,不是矩阵切换芯片.
manbo789 发表于 2014-6-26 17:39 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2014-6-26 19:29 | 显示全部楼层
1.模拟开关没有方向性,1进8出或者8进1出是一个概念;
2.模拟开关同一时间只有一个通道是相连的,也就是只能实现楼主的第一个要求:将输入切换到任意一路输出,常见的CD4051或者74HC4051都是8选1的,但导通内阻比较大,可以评估下SGM4581,导通内阻只有前者的一半:;
3.如果要实现将输入切换到多路输出,还只能用矩阵芯片,给楼主推荐SGM6510,16x4的,可以实现1进多出,成本在10元以下:
mmuuss586 发表于 2014-6-26 19:48 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-6-26 20:10 | 显示全部楼层
CD4051,CD4052都可以。
yanwen217 发表于 2014-6-26 20:29 | 显示全部楼层
ADI的且不说价格高高在上,光交货期就让很多采购睡不着觉的;P
poplarzhang 发表于 2014-6-26 21:52 | 显示全部楼层
4051加上224跟随,导通阻抗的问题就是浮云,除非你还要求频响等等
说出需求大家才好出主意
 楼主| coke 发表于 2014-6-27 14:18 | 显示全部楼层
我的要求一是能一路输入切换到8路输出任意一组上;二是一路输入能同时同时切换到8路输出任意几组上. 就是几个输出可能都与输入连同. 除了矩阵有没有其他选择,主要是价格及交货方面考虑
maychang 发表于 2014-6-27 14:32 | 显示全部楼层
我的要求一是能一路输入切换到8路输出任意一组上;二是一路输入能同时同时切换到8路输出任意几组上. 就是几 ...
你的要求一,上面各位已经说过了,CD4051或者74HC4051,其中74HC4051导通电阻稍小一些。
你的要求二,建议用两片74HC4066。用两片74HC4066的理由是容易买到,价格便宜。
购线网 发表于 2014-6-27 14:35 | 显示全部楼层
1进8出或者8进1出是一个概念?目前没有实际实现情况吗???
pjy 发表于 2014-6-27 14:38 | 显示全部楼层
要求不高的情况下,我们用于在大功率电源的多点测温散热,免得风扇吵吵,来个PWM控制。
pjy 发表于 2014-6-27 14:39 | 显示全部楼层
www.21ic.com
magic_yuan 发表于 2014-6-27 18:18 | 显示全部楼层
ADG508  挺好用,我常用,只是有点贵,要6块钱一个   估计。。。
MCU52 发表于 2014-6-28 08:54 | 显示全部楼层
ADG1208看看
dangz 发表于 2017-2-25 16:46 | 显示全部楼层
CH440价格便宜
chuliuxiang 发表于 2017-2-26 11:12 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2017-2-26 19:33 | 显示全部楼层
上面这个就挺不错的
