[产品供应] SRWF-1E86 Sunray-zNet物联网无线自组网数传模块
2399|0
 楼主| sunraypan 发表于 2014-6-26 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 产品介绍SRWF-1E86系列模块为物联网无线自组网通信模块,采用独有SUNRAY-zNet自组网技术,支持全透明数据传输协议,能适应任何协议的无线数据传输要求。模块提供两种通信模式:透明传输自动路由组网模式(以下简称透传自组网模式)和点对点、点对多点透明传输模式(以下简称透传模式)。通信模式可通过软件配置(出厂默认透传模式)。模块具备低功耗休眠功能,适用于各种不同需求的工业现场。1.1 性能特点 发射功率软件可调功率可调范围:-1dBm~20dBm,可调阶梯为3dBm。出厂默认17dBm(50mW)。 多工作频段提供433/470/868/915MHz四种频段模块选择,采购前确定频段。 高抗干扰能力和低误码率GFSK/FSK调制方式、高效前向纠错信道编码技术,提高了无线数据传输抗干扰的能力,降低传输误码率。 多通信信道提供硬件和软件设置信道方式,出厂默认硬件设置信道。其中硬件设置,有16个信道可供选择。软件设置,则有64个信道可供选择。 多数据接口方式模块提供三种数据接口方式:UART TTL电平接口、RS-232接口和RS-485接口。 多种串口波特率和数据格式模块可通过软件设置串口波特率为:1200、2400、4800、9600、19200bps,出厂默认波特率为9600bps。串口数据格式支持8位数据(8N1、7E1、7O1等)格式与9位数据(8E1,8O1,9N1等)格式的多种组合,可通过软件设置,也可通过硬件方便设置。出厂默认硬件设置,9位数据(8E1,8O1、9N1等)。 兼容工业级和民用级设计
工作温度支持-40℃至85℃,兼容工业级和民用级的各种需求。集成度高,通信稳 定、可靠。抗干扰能力强,支持信号强度的读取,通信延时短。 低功耗休眠模式,适合电池供电系统采用低功耗设计,TTL接口无线模块的休眠电流小于5uA。 静电保护可靠ESD保护,支持±8KV的接触静电和±15KV的空气放电。 标准化设计,符合多种国际标准模块具有SRRC频率核准、CE和FCC等多种认证,适合世界各国家应用。
1.2 应用领域SRWF-1E86系列无线数据传输模块适用于:1) 水、电、气,暖气自动抄表收费系统。2) 有源RFID电子标签。3) 市政路灯及灯光无线智能控制。4) 物联网工业设备及仪表。5) 风力发电机运行状态监控。6) 航道浮标及野外临时场地的LED显示器。7) 无线吊秤,无线传输的电子秤。8) 互动表决、银行排队管理系统。9) 汽车防撞、报警、救援系统10) 建筑能耗监控,无线传感网。11) 智能家居管理系统。12) 智能交通的数据通讯。
主要电气性能及参数
1) 上表中的所有电流参数都为电源电压输入3.6V状态。
3 接口定义
SRWF-1E86模块提供多种接口,接口示意图见图3.1,其中包括射频天线接口,通信接口和各种配置、复用GPIO接口。CN4为预留IO接口和测试接口,CON2用于用户供电与通信,CN3用于硬件设置信道。A1为天线接口。
3.1 CON2
SRWF-1E86模块提供的CON2接口为客户通信接口,使用9针、2.54mm间距的单排连接插座,引脚定义见表3.1。
表3.1:CON2接口引脚定义
3.2 CN3
SRWF-1E86的CN3(2*5,2.00mm间距)双排接口为硬件配置通信信道接口,通过不同的跳线设置可以使模块工作在不同的信道。该接口的详细说明请参考第5章的硬件设置信道。其中2,4,6,8,10都为GND。
3.3 CN4
SRWF-1E86的CN4(2*3,2.00mm间距)双排接口为配置接口,预留IO接口和测试接口,默认为不焊接。引脚定义见表3.2。
表3.2:CN4接口引脚定义
4 数据接口
SRWF-1E86系列模块提供多种类型的数据接口,包括TTL、RS232和RS485,用户可以根据实际需要选择正确接口的模块。
注意:无论何种接口方式,用户设备和无线模块都要共地。
4.1 TTL
TTL接口模块的接线方式如图5.1,虚线为可选,其它的引脚悬空不连,以免引入干扰。
SRWF-1E86模块内具有TTL电平转换芯片,转换芯片的供电电压为VCC,因此用户端不需要使用外部上拉电阻。但注意:此时TTL的高电平为VCC,用户需要考虑与主系统电平的兼容性。如该电平过高需要增加分压电阻。
4.2 RS485
RS-485模块接口方式如图5.2,虚线为可选,其它的引脚悬空不连,以免引入干扰。
4.3 RS232
RS-232模块接口方式如图5.3,虚线为可选,其它的引脚悬空不连,以免引入干扰。
4.4 数据格式设置
SRWF-1E86模块的数据接口波特率可以通过配置软件更改,数据格式可以通过硬件模式设置,也可以通过配置软件设置。如果选择了硬件设置,软件设置的相应参数无效;同样,设置为软件设置后,硬件设置的参数无效。模块默认的数据格式设置方法是硬件设置。
软件设置数据格式方法详见SRWF-1E86配置软件-SRWF-1E8X Config使用说明书。 ration Tools
通过模块双排针CN3的E端口可以进行数据格式的硬件设置,即E端口对地短路时为8位数据位,1位终止位;跳线不接时为9位数据位,1位终止位。注意:该设置必须是选择硬件设置的情况下才有效。如果用户选择了软件设置数据格式,该接口的设置无效。
E=0 (不插短路跳线 ) 8E1/8O1 带一位校验位
E=1 (插短路跳线 ) 8N1 不带校验位
注:以上参数设置后,必须重新上电后新设置才能生效。
5 工作模式
SRWF-1E86模块的工作模式分为透传模式、透传自组网模式、休眠模式和配置模式。
5.1 透传模式
SRWF-1E86模块出厂默认工作在透传模式,模块工作在透传模式时,模块处于无线接收状态。模块收到串口发来的数据,模块马上进入发射状态,数据发送完毕自动进入接收模式;并把从空中接收的数据直接发送到串口,完成用户数据的透明传输功能。
模块工作在透传模式时,模块的指示灯为发送指示灯和接收指示灯。上电时两个指示灯会闪亮相同的时间,代表模块处于正常工作模式。此后当模块往空中发送数据时,发送指示灯-红灯闪烁;当模块接收到空中的数据时,接收指示灯-绿灯闪烁。
模块上电会向串口发送版本号和基本配置信息,此后进入正常工作模式。数据格式如:
SRWF-1E86-DY-XXX20-20120831-Vsp1.10
C=480126(470),9Bit
1) SRWF-1E86为模块型号,Vsp1.10为软件版本信息。
2) DY表示模块工作在透传模式(DEM表示模块工作在透传自组网模式为主模块,DES表示模块工作在透传自组网模式为从机模块)
3) 480126为工作频率,即480.126MHz,属于470MHz频段。
4) 9Bit,数据格式为9位数据位,即8E1或者8O1。
当SRWF-1E86模块处于透传模式时,模块间可以实现串口数据的透明传输,数据即发即收。但由于串口波特率不同,会导致数据的延时(Td)不同。Td指发射模块接收到串口发来的数据到接收模块接收到数据并下发到串口的时间。
上海桑锐电子科技有限公司
公司地址:上海市浦东张江盛夏路560号北大二期8
  编:201203
联系人:潘洪生  18616650837
    箱:sunray_salef@163.com
  真:86-21-50270187
公司介绍:
  上海桑锐电子科技有限公司成立于2004年,是中国最早一批专业从事物联网微功率无线通讯技术的**科技企业,是自有知识产权创新型企业。
  在中国上海张江高科技园区拥有庞大的科研攻关、行业领域研发、技术支持、方案服务团队,联同企业专业经验和专业技术能力,形成了无可替代的企业核心竞争力
  公司从事带领人类迈进智能文明新时代的朝阳产业——物联网智能行业。致力于微功率无线通讯技术应用和解决方案的研发、生产、系统服务、产品销售。
