[运放]
已经结贴!谢谢!已经结贴!谢谢!
3288|24
boyliler|  楼主 | 2014-6-26 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经结贴
lydyf| | 2014-6-27 00:23 | 只看该作者
谐振变压器是震荡的关键,可增大3-4匝数增大反馈电压,降低起振门槛。
戈卫东| | 2014-6-27 07:03 | 只看该作者
看起来是LC振荡。。。。。。
boyliler|  楼主 | 2014-6-27 21:04 | 只看该作者
嗯,通过对比老外的实物,确实匝数比和原理图上有所不同,周一去了就去改下试试。
boyliler|  楼主 | 2014-6-27 21:05 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2014-6-27 07:03
看起来是LC振荡。。。。。。
我理解电路应该是LC选频电路,但我没看懂反馈回路和正向通路的电压关系。尤其是C106这样的电容该如何理解?
youku| | 2014-6-27 22:27 | 只看该作者
这种tek示波器后台是不是windows的?
maychang| | 2014-6-28 07:11 | 只看该作者
不知道楼主此电路目的何在,楼主也没有说清楚此电路带什么负载,输出电压调节范围,频率稳定度,等等。
如3楼所说,这是一个LC振荡器,振荡频率由TX1的5~8端之间电感量和C1C2决定。
该振荡器频率不会很稳定,因为负载直接与LC回路并联,负载的电抗直接影响振荡频率,负载过重也可能使该电路不能振荡。
楼主首帖说输出0~300V峰峰值可调,实际上就是对该振荡器进行调幅。此图是在MOS管门极进行调幅。0~300V是不可能的,输出是零,怎么产生振荡?只能是从一个不太大的数值开始可调,例如50V。
图中是将输出经桥式峰值整流(检波)后送到运放输入端,与给定值进行比较,来控制输出的幅度。运放这部分,是积分-比例调节。产生2楼“波包”原因是积分时间常数和比例值不合适。8楼建议就是改变这两个参数,加大积分时间常数,减小比例值(这会使达到稳定的响应时间变长)。
但改变这两个参数,仍然难以在任何情况下都稳定,因为楼主的负载可能变化。原来已经调整到稳定的元件数值,负载变化之后可能又变成不稳定。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
cby981541 + 4
鸟鸟| | 2014-6-28 08:45 | 只看该作者
boyliler|  楼主 | 2014-6-28 09:10 | 只看该作者
这个不太知道,不过这个示波器不好用倒是真的,反应慢
boyliler|  楼主 | 2014-6-28 09:14 | 只看该作者
king5555 发表于 2014-6-27 22:36
我只能建议,R290改小,或者C112改大。
嗯,我试过C112改大,这样可以较多的分到反馈回来的电压。可是效果不太明显。
那R290减小这个我倒没有想过,说到底还是对这个PI电路对后面的影响不太理解。
我最近在网上发现了这样一个正弦波实现方案,我觉得和老外的很像,不知道老师觉得如何?
boyliler|  楼主 | 2014-6-28 09:21 | 只看该作者
如 ...
非常感谢老师耐心解答。
首先,补充一点,就是老师提到的负载,其实和C1/C2一样,也是两个电容,容值固定为几十PF,所以谐振频率是固定的。这个之前我忽略交代了,惭愧~
那老师提到的PI部分电路的调试方法,我随后就去试试。看看效果。
输出部分确实是0~300V峰峰值可调,这个我亲自测量了老外的板子,输入0~-5V,输出0~300V峰峰值成比例变化,而且正弦波非常漂亮,谐波很少。我自己的板子输出部分因为LC的原因正弦波也还好,但是MOSFET管的1脚就谐波比较大了。愁~
那我先试试8楼老师的方法,回来再和各位汇报:)
戈卫东| | 2014-6-28 09:56 | 只看该作者
C106 109 110 111是用它们的高容抗做恒流。
D8 D9 D12 D13那些整流/检波给LM324实现输出幅度反馈。
boyliler|  楼主 | 2014-6-28 09:59 | 只看该作者
D8 D9 D12 D13那些整流/检波给LM324实现输出幅度反馈。 ...
C106 109 110 111不应该是起到交流分压的作用么?因为T94那儿的电压(整流得到的电压)是0~3V的,倒退回整流桥两端的输入电压应该是比变压器直接输出的电压低。
求教哈~
戈卫东| | 2014-6-28 10:05 | 只看该作者
估计是变压器差别太大,如果要输出输入特性相近,电路需要比较多的调整。
maychang| | 2014-6-28 10:08 | 只看该作者
boyliler 发表于 2014-6-28 09:21
非常感谢老师耐心解答。
首先,补充一点,就是老师提到的负载,其实和C1/C2一样,也是两个电容,容值固定 ...
MOS管处谐波成份较大完全正常,不必发愁,即使是方波,经LC回路之后也近似正弦。
maychang| | 2014-6-28 10:12 | 只看该作者
那R290减小这个我倒没有想过 ...
此电路和首帖电路完全不同。
这是文氏电桥振荡电路,没有电感。调整得好,也可以产生很漂亮的正弦波形。但图中元件绝对不可能达到300V输出。
戈卫东| | 2014-6-28 10:14 | 只看该作者
减小R290试试,或者干脆用到0试试
maychang| | 2014-6-28 10:39 | 只看该作者
非常感谢老师耐心解答。
“我亲自测量了老外的板子,输入0~-5V,输出0~300V峰峰值成比例变化,而且正弦波非常漂亮”
能够稳定输出峰峰值1V吗?
xukun977| | 2014-6-28 15:38 | 只看该作者
这样画图,看起来很别扭。。。二极管桥路画那样也别扭。。。
