开关电源问题请教
1233|3
 楼主| zhcaeg 发表于 2014-6-26 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题请教,一是MOS管K1603发烫很厉害(我是做了一个小功放,没有放歌就发烫),还有就是在变压器输出的二极管并一个104电容变压器就没有声音响请问这是怎么回事?
Siderlee 发表于 2014-6-26 22:35 | 显示全部楼层
没放歌就发烫 说明你散热处理的不好的可能 比较大。。。。
说说你的散热怎么处理的
输出高频整流二极管并联的电容应该是做吸收用的,可以改善二极管两端的尖峰电压,可能变压器输出电压的特性也得到了该少。。。。。,所以震动产生的声音就变小了。。。。
你可以测试一下变压器的输出电压,估计是这样的
 楼主| zhcaeg 发表于 2014-6-26 22:46 | 显示全部楼层
散热器是这样的
 楼主| zhcaeg 发表于 2014-6-26 22:49 | 显示全部楼层
说说你的散热怎么处理的
rener 发表于 2014-6-27 09:05 | 显示全部楼层
变压器输出的二极管一般并一个101到471之间电容即可,如果没有EMI的要求,就不并接电容。你并104电容,等于把输出的二极管短接了
