[PCB] 电磁兼容技术在PCB抗干扰设计中的应用
1566|2
 楼主| ICKEYPCB 发表于 2014-6-27 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电磁兼容(EMC)是一门综合性学科,主要研究电磁干扰和抗干扰的问题。电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能,同时它们本身产生的电磁辐射不大于检定的极限电平,不影响其它电子设备或系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠地工作的要求。而电磁环境电平是受试设备或系统在不加电时,在规定的试验场地和时间内,存在于周围空间的辐射和电网内传导信号及噪声量值。这个电磁环境电平是由自然干扰源及人为干扰源电磁能量共同形成的。装备和系统的研发部门在设计阶段就着手解决电磁兼容问题是十分重要的。国内外大量的经验表明,在产品的研制生产过程中越早注意解决电磁兼容性,则越可以节约人力与物力。如图1所示可知,在设计阶段解决EMC问题,不仅可以降低成本,降低解决EMC问题的难度,同时也大大缩短了系统研制的时间。 目前,电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,如果印制电路板设计不当,即使电路原理图设计正确,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。所以,保证印制电路板的电磁兼容性是整个系统设计的关键。
详见附档,云汉PCB为你解决技术疑难。
PCB一站式服务
快速响应满足需求
专业团队贴心服务
优质厂商品质保证
 楼主| ICKEYPCB 发表于 2014-6-27 09:41 | 显示全部楼层
没有人来共享一下么,很好的东西。
tuopx-Fred 发表于 2014-6-27 10:01 | 显示全部楼层
看帖回贴。是一种美德
