急用,请各位高手指教!
3406|13
 楼主| qiangdao 发表于 2007-9-6 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,做了个电源处理电路,将+5V电压经反相放大器变为-5V,但搭建电路后始终出不来,请各位高手帮忙看看问题处在哪里,谢谢。
maychang 发表于 2007-9-6 22:48 | 显示全部楼层
一点问题都没有,很正常
单电源,电源的范围是零到5V,你想运放出-5V?
急用也不能这么个急法。
iC921 发表于 2007-9-6 22:53 | 显示全部楼层
放大器输出,怎么能超过电源电压范围?
古道122 发表于 2007-9-6 22:54 | 显示全部楼层
回复
1:运放电源没有-5供电
2:不要接正反馈
3:没看出来你上面电路为什么会反相
不知道我说的对不对,还请下面各位指教哈
coldra 发表于 2007-9-6 22:54 | 显示全部楼层
电源不行,要用双电源,你这是正反馈,没法工作
awey 发表于 2007-9-6 23:20 | 显示全部楼层
回复:
虽然你的电路不对
但如果接成负反馈
输入-5V
即使是单电源
输出+5V不是没有可能的
楼下的,你说对不对?
iC921 发表于 2007-9-7 00:08 | 显示全部楼层
不对吧,你将错就错跟人家讲解,PF一个!
输入最大电压受电源电压限制。
maychang 发表于 2007-9-7 00:47 | 显示全部楼层
awey 是对的
不过有条件:单电源运放,还得轨到轨。
 楼主| qiangdao 发表于 2007-9-7 13:12 | 显示全部楼层
回二楼
  我想用单电源给op07供电,将+5V电源电压处理变成-5V。您看我的电路对不对,不对的话该如何处理?
  谢谢!
maychang 发表于 2007-9-7 15:10 | 显示全部楼层
二楼回
“我想用单电源给op07供电,将+5V电源电压处理变成-5V。”
那是办不到的事,就和拉着自己的头发绝不能离开地面一样。
要把+5V电源电压处理变成-5V,需要用开关电源,最简单的(功率不大)是用ICL7660。
 楼主| qiangdao 发表于 2007-9-7 18:41 | 显示全部楼层
回2楼
好的~我再试试这个方案
古道122 发表于 2007-9-7 19:49 | 显示全部楼层
to maychang
用双电源供电的运放连成一个反相器不是也可以吗?
K.G.B. 发表于 2007-9-7 19:53 | 显示全部楼层
唉!
首先建议楼主看看datasheet,看看op运放末极是对挽输出不?没有-5V的源,下壁的管子无论如何调节都产不出来的。
建议你查找国半或者LT网页上的的小功率开关电源芯片,有不少是直接把+5V变成-5V的,简单可靠。可以解决你的问题。
 楼主| qiangdao 发表于 2007-9-8 13:52 | 显示全部楼层
谢谢各楼
小的,继续努力
